In meinen 912 kommt auch nur "Tankstellenplörre". Mag er. Avgas nur im Ausnahmefall.
Zum Warmstartproblem (Dampfblasen) hatten wir das hier schon mal:
Ich persönlich habe jetzt zu der Warmstartproblematik (die ich ausführlich hatte) folgendes für meine Eurofox hilfreiches Procedere:
Vor dem Abstellen des Motors Benzinhahn zu und warten, bis der Benzindruck auf 0 ist. Kurz danach fängt der Motor an, den Spritmangel zu signalisieren, dann Zündung aus. Dann vor dem Warmstart elektrische Zusatzpumpe an, bis 0,3 bar angezeigt werden, dann die Pumpe wieder aus. Gas auf Leerlauf, starten, läuft.
Was mir bei meinem Motor auffällt, ist der Anstieg des Benzindrucks bei stehendem heißen Motor, obwohl alles aus ist und der Benzinhahn zu, allerdings nur, wenn ich es NICHT so mache wie oben beschrieben, also einfach nur Zündung aus und dann Benzinhahn zu. Dann geht der Benzindruck nach einigen Minuten hoch auf über 0,6bar. Habe ich noch nicht verstanden, eigentlich müßte doch der Überdruck durch die Rücklaufleitung ausgeglichen werden. Wie auch immer, da kamen bei mir vermutlich die Warmstartprobleme her, einfach weil die Vergaser dann möglicherweise überdrückt werden und dann absaufen. Seit ich das so mache wie oben beschrieben, bleibt der Benzindruck bei stehendem Motor bei 0 bar, und er springt auch heiß sofort an.
PS. Das Warmstartverhalten war deckungsgleich mit frisch überholten Vergasern, als auch mit den nagelneuen Vergasern, die ich jetzt montiert habe.
