@Werner1966 @Jonathan; und die Anderen
Ich glaub nicht, dass Alkohol alleine Schuld ist, also der Sprit.
Meine Vermutung/Hypothese:
So wie ich das System verstehe bestehen diese Schwimmer aus geschäumten Kunststoff. Die einzelnen Schaumteilchen dürften offenbar nicht dicht sein.
(Es wäre interessant zu wissen ob dieser Schaum bei Normaldruck oder z.B. bei einem Druck in 6500ft entsprechend geschäumt wird.)
Wenn der Schwimmer bei Normaldruck geschäumt wird und wir davon ausgehen ein Flugzeug steigt auf 8500ft, dann wird bei Undichtigkeit des Schaums das Füllgas ausströmen aufgrund des viel geringeren Umgebungsdrucks. Sinkt das Flugzeug dann, kann es natürlich sein, dass der Schaum sich bei Druckvergrößerung mit Benzin füllt.
Das fängt wahrscheinlich im Kleinen an der Oberfläche, bzw. kurz hinter der Oberfläche im Schaum an und arbeitet sich mit der Zeit bis nach Innen, bis halt dann die Schwimmer statt 3g => 5g und mehr haben.
Wichtig wäre wahrscheinlich, dass der Schwimmer an seiner Oberfläche keine Mikrorisse hat und die Oberfläche dicht ist und daran scheitert es...
Schade, dass hier niemand von ROTAX dabei ist beim UL-Forum, der uns genau erklären kann worans wirklich scheitert...
