eins vorne weg. Es soll hier nicht darum gehen was hier alles passieren könnte oder was sonst noch so im Allgemeinen mit Threads teilweise passiert!!! Legalitätsfragen spielen auch erstmal keine Rolle (Weiter unten steht warum)
Durch Zufall bin ich auf dieses schöne Projekt gestossen.PilotAware
Basis ist ein Raspberry Pi B+. Für diejenigen die nicht wissen was das ist hier der LinkIm Grunde ist das ein kleiner Rechner mit einem umfunktionierten DVB-T Empfänger und einem WLAN Dongle.Als Erweiterung wird hier noch ein RX/TX eingebaut der über ein Open Source Protokoll eine ähnliche Funktion bietet wie ADS-B. Nennt sich P3i.
Das Projekt stammt aus der Ultraleichtszene in England. Ist dort wohl Hauptsächlich gedacht für so Trike Geschichten, im Grunde alles was keinen Transponder hat. Der Sender operiert auf 869,4MHz. Somit sind die 500mW Sendeleistung legal und es lässt sich wohl eine Reichweite von 25km realisieren. Das ganze funktioniert zur Zeit nur mit einem iPad oder iPhone da hier eine Zusatz-App im Hintergrund laufen muss.
Das GPS Signal wird vom iDevice übergeben und vom PilotAware die eigene Position usw. gesendet.
Empfangen werden parallel sowohl ADS-B als auch P3i. Es wird KEIN ADS-B out gesendet!!! (Für die Wichtigen hier im Forum)
Zur Darstellung kann dann entweder Skydemon oder AirboxAero RunwayHD verwendet werden.
Hier z.B. auf Skydemon:
Ich stehe mit dem Entwickler in Kontakt, da mich erst einmal nur der ADS-B Part interessiert.
Ich werde das Projekt in den kommenden Tagen einmal zusammen bauen und ausprobieren, nur mit dem ADS-B Part.
Alternativ dazu gibt es ein Projekt in Australien. Hier wird nur ADS-B in verwendet. Hierzu weiß ich aber nicht ob dies nur mit mit deren Programm geht oder auch mit Skydemon. Werds aber auch mal probieren, da der einzige Unterschied die Software ist, die auf dem Raspberry Pi läuft.
Nennt sich ADS-Pi
Ähnliches kann man auch zusammen mit Flightradar24 machen
Ich denke das Projekt könnte eine weiter Hilfe sein zusammen mit so nützlichen Apps wie Skydemon.
Soll natürlich nicht das Rausschauen ersetzen.
Hansi
