Hallo brauman,
dein Programm sieht vielversprechend aus!
ich habs mal eben auf die schnelle installiert und zwei Probleme festgestellt:
Es kann nicht auf meine externe Bluetooth-GPS-Maus zugreifen (hatte die Verbindung mit http://www.free-gps.de/ getestet, da funktioniert sie einwandfrei). Bei dir kommt die Meldung "Es wurde kein COM Port gefunden)
Das zweite: Ich habe versucht eine eigene ICAO-Karte zu importieren, einmal als jpg, einmal als bmp, beide Male kommt die Meldung: "Bitte Kartendaten checken. Daten könnnen nicht gespeichert werden."
Eine Freischaltung wäre klasse, dann könnte ich ausführlich testen, wenn ich das GPS zum funktionieren bekomme!
Und, habe ich grade festgestellt, weswegen das Programm (im Moment noch) uninteressant für mich ist:
Ich möchte das 10zoll Tablet als Kniebrett später mal nutzen, dein Programm unterstützt das leider nicht. Wenn ich das Tablet in den Portrait-Modus drehe, dann bleiben die Anzeigen in der oberen Hälfte zusammengequetscht.
Die untere Hälfte des Bildschirms wird garnicht genutzt.
Ideal wäre eine Vollbilddarstellung der Karte (mit wenigen nützlichen Infos wie Steuerkurs und Geschw.) im Portrait-Modus.
Aber ich finds klasse, wie du dich bisher schon reingehangen hast! Das Programm macht einen guten, durchdachten Einruck!
