Heli schrieb:Das ist der bayerische Wappenlöwe, er ist an einem Seitenruder
ich dachte was ist das und wo ist es dran.
Hallo GonzoFlieger,
wenn Du jetzt noch den Flugzeugtyp nennen kannst , dann kannst Du Dir 100 Punkte gut schreiben und ein neues Bild raushauen.
LG Manfred
Evtl. Eine FK 131 bzw. BÜ 131
Grüße Bene
Hallo Bene,
Du hast recht und bist dran.
LG Manfred
Nachdem ich nicht darauf vorbereitet war, hier mal ein schönes Bild. Mir reicht schon was zu sehen ist und wo.
Hallo Bene,
ich bins nochmal. Das sieht sehr nach Rheinfall bei Schaffhausen aus ?
Du kannst Dir ruhig Zeit lassen, vielleicht kommen noch andere Meinungen
LG Manfred
Stimmt, so ist es wenn man sei Handy aufräumt.
Ball geht wieder an dich.
Hallo, da ist er und die Frage ist: was ist das für ein Triebling und wo wurde er eingesetzt ?
LG Manfred
NSU Quickly, alternativ Puch-Moped mit 50cc, gabs auch als 2-Sitzer. Rechts im BIld der Bowdenzug für die Dekompression.
Allerdings war zu der Zeit der Farbfilm ja erfunden. Liege ich also 2-3 Generationen daneben?
Hallo Maraio ,
Du bist sehr dicht dran und ich löse.
Das ist ein Zweitaktmotor mit einem Hubraum von 98 ccm und stattlicher Leistung von 2,75 bis 3,0 Pferdestärken. Gebaut von der Firma Fichtel & Sachs im Jahre 1950. Eingebaut in ein Motorfahrrad von Hercules in Nürnberg. Jeder deutsche Fahrradhersteller hatte zu dieser Zeit so ein Töftöf in ihrer Produktpalette. Zumal man preiswert ohne Führerschein motorisiert wurde und nur eine Haftpflichtversicherung brauchte. Das Fahrzeug war auch steuerfrei und das bis heute. Den Hobel habe ich totalzerlegt und mit viel Rost in einer Kiste bekommen. Motor Kolbenfresser. Drei Jahre brauchte die Restauration und Wiederaufrüstung.
Das Foto habe ich mit einer alten Plattenkamera 9*12 aus dem Jahr 1910 gemacht. Auch diese brauchte vorher von mir eine Zuwendung. Natürlich in Schwarz/Weiß. Jetzt läuft der Sauser ( max. 60 k/h ) schon 16 Jahre und habe ihm 10Tkm drauf gedreht. Obwohl er nur zwei Gaspositionen kennt, Leerlauf und volles Rohr, ist der Auspuffkrümmer immer noch nicht blau angelaufen. Der Ladedruck wurde dabei nicht beachtet. Zu jener Zeit war dieses Motorradl das Dienstfahrzeug des Kaminkehrers, des Rucksackstieres (der Tierarzt, der die Kühe künstlich besamte, also nicht er sondern die Spritze) und der Hebammen. Überall wo es pressiert hat . Auf Oldtimertreffen ist er immer ein richtiger Hingugger.
Und so sieht der Hennersprenger aus, so wurde das Wergl bei uns genannt.
LG Manfred aus München
Aktuell sind 15 Besucher online, davon 1 Mitglied und 14 Gäste.
