sukram schrieb:
Super, das freut mich für Dich!Wie hast Du denn das Durchstarten empfunden? Und wie verliefen die ganzen Landungen aus ungewohnter Position mit und ohne Triebwerkshilfe und das jeweils mit und ohne Klappen? Hast Du die Unterschiede auch so deutlich wahrgenommen? Ganz zu schweigen von den ganzen Steilkurven. Oder auch das Slippen, wenn man, aufgrund eines simulierten Notfalls und eines geeigneten Felds direkt vor einem, plötzlich massiv Höhe kaputtmachen muss. Wahnsinn oder? Bei mir war es früher auch immer eine kleine Überwindung, den Strömungsabriss in Kurven herbeizuführen und ihn dann zu beenden. War das bei Dir auch so? Und als wir das alles dann noch bei Seitenwind und anderen besonderen Gegebenheiten gemacht haben - da ist das Klappensetting dann ja auch nochmal völlig anders zu betrachten - war ich nicht nur gar, sondern mehr als durch. Glücklicherweise war es dann ausgerechnet der 50 km Navigationsflug mit den drei Landungen auf einem anderen Flugplatz, der meinen Puls wieder in den Normbereich brachte. Das war eine Zeit. Aber ich bin froh, das alles gemacht zu haben. Denn nur deswegen bin ich überzeugt davon, mein UL nun halbwegs sicher zu beherrschen. Und das nicht nur in Platzrunden... ;)
Ich weiß worauf du hinaus willst. Aber der Unterschied besteht aber selbst zwischen einer DR400 und einer C172. Beides Echo und beides 4-Sitzer. Trotzdem beim Landen, beim Slipen, Lastigkeitsänderungen beim Klappensetzen und vom Flugverhalten her total anders. Man muss auf jedem Gerät erst mal etwas Erfahrung für die speziellen Eigenschaften und Eigenarten sammeln. Ein Scheibe Falke "hüpft" beim Touch an Go fast in die Luft wenn du Gas gibst. Der fliegt schon wieder bevor du das Gas ganz rein geschoben hast. Eine C172 ist da viel träger und ein UL irgendwo dazwischen. Am meisten hat mich beim UL der Unteschied zweisitzig / solo "überrascht". Wegen dem geringen Leergewicht macht es dort den größten Unterschied im Flugverhalten zwischen Einsitzig und MTOW. Zudem muss man Querruder Trimmen wenn man einsitzig geradeaus fliegen will. Bei der C172 merkst du noch nicht mal unterschiedliche Füllstände der beiden Tanks.
