Rteissen schrieb:Hi Rteissen,
@ColaBear:
auf meine Jeppesen Anflugblatt ist Whiskey nur ein ABFLUGpunkt, Sierra dagegen ein EIN- und ABFLUGpunkt. Als ANFLUGpunkt führt der Weg von Sierra 05° auf die Platzmitte und das DME. Ab dann muss man sich entscheiden, ob man midfield zur Linksplatzrunde oder Linkskurve zu Rechtsplatzrunde fliegt.
So die CTR aktiv ist, gilt die Freigabe zum Einflug in die CTR noch nicht automatisch zum Einflug in die Platzrunde. Nach dem Einflug in die Platzrunde wird die weitere Freigabe mit Sicherheit das weitere Verfahren klären: Frei für Links- oder Rechtsplatzrunde via was auch immer.
@maik:
wenn die Anweisung lautet:" Melden Sie Endanflug Piste 09", dann dürfte meiner Einschätzung nach deine Formulierung:" Fliege direkt zum Endanflug Piste 09, Wilco" nicht korrekt sein. Ich gehe davon aus, dass sie lauten muss:" Melde Endanflug 09, D-XYZZ". In deiner Antwort fehlt die Bestätigung, dass du dich melden sollst, um sicher zu stellen, das du den Menschen da unten rechtzeitig weckst oder er sicher stellen will, dass er weiß wo du bist, weil er dich nicht sehen kann.
Und zweitens ist die Frage zum "direct" in der Freigabe nicht enthalten. Wenn diese Freigabe das so wollte, würde sie es explizit beinhalten. Z.B. um ellenlange Platzrunden abzukürzen. So bedeutet sie nur, "fliege deine Platzrunde und melde dich beim Eindrehen in das Endteil."
möglicherweise hast Du recht und ich habe nur eine Freigabe weiter geradeaus zu fliegen. Andererseits wird beim Abflug mit geplanter Rechtskurve die Rechtskurve nicht mehr wie früher explizit freigegeben "Rechtskurve genehmigt" sondern nur für den Fall dass man nicht die Rechtskurve fliegen darf wird man aufgefordert "steigen Sie in Verlängerung der Piste ...". Wenn ich antworte "Fliege direkt zum Endanflug 09" wird mir der Lotse sagen, wenn ich ihn falsch verstanden haben sollte.
Die Antwort auf "Melden Sie xy" ist aber nur "Wilco". Bei "Melde xy" besteht Verwechselungsgefahr zwischen den Bedeutungen "Ich melde xy" und "Ich werde xy melden".
Maik
