Navigation
ulForum entdecken
Registrieren
Feedback zu ulForum.de Diskussion
Kleine UL-Plätze
  • Hallo Admin,
    ist es für die Homebase vorgesehen, auch kleinere, nicht in der Liste aufgeführte UL-Gelände
    anlegen zu können? Ansonsten ein gelungener Auftritt. Respekt und weiterhin gutes Gelingen.
    Fliegergrüße
    Erik
  • Ja, das habe ich mir auch schon gedacht.
    Ich werde so etwa in der Art in den nächsten Tagen lösen. Ich stelle mir das so vor, dass man einen Link z.B.: "Flugplatz hinzufügen" anklicken kann, den Flugplatz dann in einer interaktiven Karte zeigen kann und einfach mit Namen speichert. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen :)
  • Super, da bleibe ich mal gespannt...
  • ...und gibts da schon was Neues?
  • Moin, ich kann momentan leider nur sagen, dass sich das Feature immernoch in der Entwicklung befindet. Die Schwierigkeit liegt momentan darin die Datenbanken der Flugplätze mit ICAO und ohne ICAO-Code zu verbinden. Kann sich aber nur noch um Tage handeln :)
  • Tach zusammen!
    erkoe hat meine anliegen
  • War jemand schon mal in Dankern/Ems?
    Recht schön gelegener Flugplatz
  • Diese Beiträge liegen mehr als 11 Monate auseinander.
  • Hallo Sukram,
    ich muss jetzt wissen wie dass funktioniert! Seit Wochen versuche ich in mein Online Flugbuch UL-Flugplätze wie Wertheim, Morbach oder Unterschwaningen einzutragen. Wie beschrifte ich das Leerfeld in dem ICAO-Code Dropdown Menü? Den Button "Flugplatz hinzufügen" habe ich noch nicht gefunden. Wie erstelle ich sowas wie UL01-Erkelenz-Kückhoven? Muss es aus technischen Gründen bei einem 4-Letter Code bleiben? Sucht man sich da nicht tot wenn man von UL01 bis UL99 in nicht alphabetischer Reihenfolge nach Flugplätzen Ausschau hält? Denke ich habe jetzt alle Titel im Forum durch und immer wenn ich denke jetzt kommt die Antwort, bricht das Thema ab. Wahrscheinlich liegts an mir, bin auch von der Sorte, welche froh ist die Tasten am PC zu finden. Aber evtl. haben noch mehr ulForum Benutzer dieses Problem. Ansonsten bin ich sehr oft am Lesen im Forum und finde es klasse, dass Du Dir so viel Mühe machst. Merci!
    Mit vielem Dank im Voraus, der Goucho!
    das Problem haben natürlich mehrere Benutzer. Ich hatte ja in einem der letzten Themen erwähnt, dass das UL Forum gegenwärtig umgebaut wird. Hierbei werden auch neue Funktionen eingebaut, unter anderem eine um Flugplätze selbst hinzuzufügen.
    Es kann sich allerdings noch um ein bis zwei Wochen hinausziehen. Der momentane Stand ist, dass ich etwa 50% des Updates am Wochenende einspielen werde. Die Flugplatzfunktion ist da leider noch nicht dabei. Die restlichen 50% folgen dann in den zwei Wochen darauf.
    Ich gehe davon aus, dass Anfang Juni alles stehen wird...
  • Nix für ungut und danke für die Antwort. UL01 hat mich halt so stutzig gemacht, dass ich dachte ich finde die Funktion nicht...Bin gespannt was kommt, Du wirst schon machen. Lass Dich nicht stressen, der Goucho.
