Anbei ein paar Zitate und Fakten aus der heutigen BAMS – einige der Informationen erscheinen mir sehr bedenklich – sollten sie sich als wahr herausstellen:
„Die Schließung des Luftraums erfolgte ausschließlich aufgrund der Daten einer Computersimulation beim Vulcanic Ash Advisory Centre in London". „Es ist in Deutschland noch nicht mal ein Wetterballon aufgestiegen, um zu messen, ob und wie viel Vulkanasche sich in der Luft befindet.“
Nach Informationen von BAMS ist ein Forschungsflugzeug des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) bislang nicht einsatzbereit gewesen, da die entsprechenden Messgeräte für Vulkanasche erst eingebaut werden müssen.
Auch Messungen am Boden konnten bislang nicht flächendeckend stattfinden. Von den sechs Lasermessgeräten des deutschen Wetterdienstes ist zurzeit nur eins in München einsatzbereit, fünf andere Geräte, u. a. in Hamburg, Berlin und Essen, befinden sich zeitgleich in der Wartung.
„Wir haben heute zehn Überführungsflüge von Großraumjets der Typen Boeing 747 und Airbus 340 von München nach Frankfurt durchgeführt. Dabei sind unsere Maschinen bis auf 24 000 Fuß, also rund 8000 Meter Höhe, gestiegen“, so Konzernsprecher Klaus Walther (LH)
„In Frankfurt wurden die Maschinen von unseren Technikern untersucht. Weder auf den Cockpitscheiben, an der Außenhaut noch an den Triebwerken fanden sie auch nur den kleinsten Kratzer.“ Walther weiter: „Durch das Flugverbot, das ausschließlich auf Computerberechnungen beruht, entsteht ein volkswirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe. Darum fordern wir für die Zukunft, dass vor einem Flugverbot verlässliche Messungen vorliegen müssen.“
Sollte das Flugverbot aufgehoben werden, werde es laut
Experten zwischen drei und sieben Tagen dauern, bis sich der Flugverkehr wieder
normalisiert hat.
Quelle: BAMS - Bild am Sonntag - www.bild.de
Gruss GX
cumulus schrieb: Du schreibst hier fast so groß wie die Zeitung mit den dicken Buchstaben.Wie bei einer ordentlichen Flugvorbereitung sollte man mehrere Quellen nutzen. Nicht nur Springer.@cumulus - hast Du nicht nicht zu Ende gelesen ? Meine Quelle IST die Bildzeitung. Wenn Du weitere Quellen und Fakten hast - wäre es tatsächlich hilfreich wenn Du auf dieser Ebene etwas beitragen könntest !
cumulus schrieb:Was soll das - was hat eine ordentliche Fluvorbereitung mit diesem Thema hier zu tun? Das klingt ziemlich überheblich cumulus. Finde es absolut OK aktuelle Meldungen zu zitieren solange man auch die Quelle nennt. Außerdem sind die Nachrichten jetzt voll mit genau den Vorwürfen die man heute morgen in der BAMS lesen konnte.
@GXDu schreibst hier fast so groß wie die Zeitung mit den dicken Buchstaben.Wie bei einer ordentlichen Flugvorbereitung sollte man mehrere Quellen nutzen. Nicht nur Springer.
Die Flugsicherung lockert die Sperrung der Lufträume an fünf deutschen Flughäfen. In Schönefeld, Tegel, Erfurt, Leipzig, Hannover, Frankfurt und Frankfurt-Hahn sind wieder Flüge bis 20.00 Uhr eingeschränkt möglich – allerdings sind nur Flüge in Richtung Norden und Osten erlaubt.
Quelle: ntv.de
Gruss GX
