Navigation
ulForum entdecken
Registrieren
Medical & Tauglichkeit Diskussion
Gestern Weisheitszahn morgen fliegen?
28Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Darkwing Duck schrieb:
    Ne mal im Ernst Michael, wie sieht das bei sowas mit dwm Autofahren aus?
    Im Prinzip ähnlich. Allerdings gibt es für das Führen eines Privatfahrzeugs in der Bundesrepublik (noch) kein Medical mit in dieser Beziehung weiterführenden Bestimmungen.
    Beim Fliegen ist die luftrechtliche Regelung klar: Invasiver Eingriff (laienhaft alles, was instrumentell in den Körper eindringt, also auch eine Spritze beim Zahnarzt oder die Grippeschutzimpfung) = mindestens 24 Stunden fluguntauglich.
    Die straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen wären erheblich, denn Fliegen ohne Medical ist ein Straftatbestand.
    Aber auch im Straßenverkehr hätte ein Patient ziemliche Probleme, wenn er z.B. frisch nach einem Zahnziehen in einen Unfall verwickelt wird.
    Aber bei allen gilt, es muss natürlich auch herauskommen.
    Interessant wäre in diesem Zusammenhang die geplante letzte Ausbaustufe der Gesundheitskarte, wo dann das komplette Krankenblatt für die Behörden ersichtlich wäre. In Rahmen der Ermittlungen zu einem Unfall könnte dann die Staatsanwaltschaft leicht feststellen, wann und in welchem Ausmaß die letzte Behandlung stattgefunden hat. Dann stünde eben drin, das Max Mustermann am xx.xx.xxxx um xx:xx Uhr unter Lokalanästhesie der Zahn 38 (Weisheitszahn unten links) entfernt worden ist. Auch wären dort die verordneten Medikamente ersichtlich oder ob er deswegen eine Krankschreibung erhalten hat.
  • Aha, bin also doch nicht mit Triple Delta einverstanden. Hatte mich schon ein wenig gewundert... :-) So, so Du verbietest also Deinen Patienten etwas. Seid Ihr jetzt auch zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft ernannt worden? Das würde mich jetzt wiederum nicht wundern. (Sorry, kleiner Scherz).
    Was kann denn da konkret jetzt passieren wenn man nach dem Zahnziehen fliegt? Jetzt mal naiverweise davon ausgehend, dass dieser Bestimmung im Medical eine tatsächliche, nachvollziehbare Begründung zugrundeliegt.
    Gruss Stephan
    Gruss Stephan
    Ich würd sagen: "Zahnlochbluten" maximal, oder?? Aber, das wird wohl nicht so stark sein, das man verblutet. Spätestens wenn man nen viertelliter von seinem "Saft" geschluckt hat, wird man eh kein Spass mehr am Fliegen haben.
  • Hallo
    Es geht im Prinzip um die Vermeidung von Nachblutungen. Die können auch spontan durch den Abbau des Adrenalins im Gewebe entstehen und das macht sich währnd eines Fluges nicht so gut. Das in der Wunde nachwachsende Gewebe ist die ersten Tage auch stärker blutungsgefährdet, besonders bei körperlicher Anstrengung.
    Darum geht es hauptsächlich. Die psychischen Auswirkungen einer Zahnbehandlung sind eher unabhängig von der Art als viel mehr vom Angstlevel.
    sWE
    hei
  • Also nix iss mit fliegen bei Zahnfleischbluten... ;-)
  • Nur zur Beruhigung:
    Jede Blutung kommt mit nachlassendem systolischen Blutdruck zum Stehen.
    bb
    hei
    Naja, es geht ja wirklich bei diesen kleinen Eingriffen um die ersten 24 Stunden nach der OP.
    Es können sich da schon Komplikationen einstellen, die den Piloten in seiner Handlungsfähigkeit und Urteilskraft mehr oder weniger stark einschränken. Die Ursache ist dann meist in der Nachwirkung des Anästhetikums mit all seinen Hilfsstoffen, aber auch in der Nebenwirkung verordneter und freiverkäuflicher Schmerzmittel auf das Zentralnevernsystem und natürlich in plötzlichen oder latent auftretenden Wundschmerzen selbst zu suchen. Eine Nachblutung hat in diesen Zusammenhang eine sicher untergeordnete Bedeutung, weil sich erst größerer Blutverlust auf das Bewußtsein des Piloten auswirken würde. Und wer fliegt schon, wenn einem das Blut literweise aus dem Mund läuft?
    Stimmt! Aber erst wenn nix mehr drin ist:
