Wechsel - Fluginformationsdienst
6Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Hallo miteinander,
    weitere Strecken Überland fliege ich gerne mit dem Fluginformationsdienst. Wenn ich jetzt den Bereich eines FIS verlasse und in den anderen einfliege (z.B. München Information zu Langen Information), muss ich dann nocheinmal einen kompletten Einleitungsanruf starten, oder tauschen die Lotsen die relevanten Details über meinen Flug untereinander aus?
    (ohne Flugplan)
    Danke schonmal,
    viele Grüße
    Sandro
  • Nu, erstmal meldest Du dich wie gewohnt.
    Dann berichtet die Gegenstelle ob Sie dich bereits erwartet hat.
    Ansonsten muss den einen ganzen satz mit deinen Absichten und der bitte um Information wiederholen.
    Vorsichtshalber mal auf die Stimme achten. Kommt vor das ein und der selbe ist.
  • Alles klar! Danke dir ;)
  • wenn Du innerhalb eines Bereiches (Berlin, Langen, Müchchen...) nur die Frequenz wechseln sollst, werden Daten weitergereicht. Die Kollegen sitzen nebeneinander. Wechselst Du aber den Bereich, musst Du alles neu erzählen. Beim verlassen sollst Du ja auch immer auf 7000 wechseln.
    Die sitzen nicht nur nebeneinander, sondern haben sogar die gleiche Stimme und den gleichen Vor.- und Nachnamen. In der Regel wirst du auf der anderen Frequenz von dem/der gleichen Mitarbeiter/in "bearbeitet".
    Wenn du natürlich von Langen nach München wechselt, kann das nicht die gleiche Person sein, weil so schnell kommt die ja nicht nach München :)
    Gruss, Steve
    Das kann nur bei verschiedenen Sektoren beim gleichen FIS passieren. Bei geringem Verkehrsaufkommen ist es z.B. beim FIS "Bremen Information" üblich, dass die Nord- und die Südfrequenz zusammengeschaltet werden. Dann sind natürlich auf beiden Frequenzen nicht nur der gleiche FIS-Mitarbeiter, sondern auch die gleichen Flugzeuge zu hören.
