Vom Schwerpunkt eines Flugzeugs und zulässigen Schwerpunktbereichen hat jeder schon mal gehört. Aber Neutralpunkt? Und Stabilitätsmaß? Was ist das und wofür braucht man das? Als Nutzer braucht man es eigentlich gar nicht. Die Konstrukteure kümmern sich darum. Aber manches in diesem Zusammenhang ist auch für Piloten wissenswert, besonders im Zusammenhang mit weit hinten liegendem Schwerpunkt.
Der Neutralpunkt ist ein mathematische Modell, mit dem sich in der Flugzeugtechnik manches elegant beschreiben lässt. Eine recht eingängige Beschreibung ist: der Neutralpunkt ist der Angriffspunkt der Änderung der Luftauftriebskräfte.
Alles klar? Möglicherweise eher nicht. Also eine plausible Erklärung dazu:
Es geht um die Längsbewegung bzw. die Bewegung um die Querachse (Nickachse). Im stationären Horizontalflug greifen alle Kräfte im Schwerpunkt an und alle Parameter sind konstant. Wenn jetzt eine Störung um die Nickachse auftritt (Turbulenz, Höhenrudereingabe), dann greift die dadurch verursachte Änderung der Kräfte am Neutralpunkt an, der immer hinter dem SP liegen muss. HR ziehen, zusätzlicher Abtrieb mit Angriffspunkt Neutralpunkt, Nickmoment schwanzlastig. Wenn die Störung weg ist, stellt sich der alte stationäre Zustand nach einer Weile von selbst wieder ein. Das nennt man Stabilität um die Nickachse oder Stabilität der Längsbewegung.
Der Neutralpunkt ist ausschließlich von geometrischen Daten der Fläche und des Höhenruders und vom Abstand der beiden voneinander abhängig. Man kann ihn relativ leicht ausrechnen. Die zugehörige Mathematik ist überschaubar. Der Neutralpunkt ist für eine bestimmte Flugzeugkonstruktion ein fester Punkt, größenordnungsmäßig so in der Gegend von ca. 40% Flächentiefe.
Der Abstand zwischen dem aktuellen (veränderlichen) Schwerpunkt und dem fixen Neutralpunkt bestimmt das Stabilitätsmaß. Wenn man den Abstand relativ zur Bezugsflügeltiefe (in etwa die mittlere Flügeltiefe) ausdrückt, erhält man einen %-Wert.
Ein Beispiel: Flügeltiefe 150 cm, Abstand SP-NP 15 cm, Stabilitätsmaß 10%.
Das Stabilitätsmaß bestimmt den Charakter der Flugzeugbewegung in der Nickachse. Je größer das Stabilitätsmaß (weit vorne liegender SP) desto deutlicher strebt die Maschine nach der Störung wieder in die alte Fluglage zurück.
Man kann gefahrlos ausprobieren, was das heißt. Einfach mal bei gut ausgetrimmter Maschine im stationären Horizontalflug mit dem Höhenruder eine kleine Störung drauf geben und dann das HR wieder in die Neutrallage lassen. Die Maschine sollte sich nach ein/zwei Schwingungen von selbst in der alten Fluglage beruhigen. Wie die Maschine sich genau verhält, hängt erkennbar von der Schwerpunktlage ab, die ja bekanntermaßen veränderlich ist.
Bei großem Stabilitätsmaß (SP weit vorne) kommt es eventuell zu mehreren, vielleicht sogar nicht von selbst aufhörenden Schwingungen. Bei sehr kleinem Stabilitätsmaß (SP weit hinten) kommt der Vogel eventuell gar nicht in die alte Fluglage zurück, sondern bleibt so, wie es die Störung aufgeprägt hat, geht also z.B. nach unten weg und wird schneller. Bei Kunstflugzeugen strebt man diese Auslegung an, bei UL eher nicht.
Sollte der SP auf dem NP liegen (Stabilitätsmaß Null), ist die Maschine nicht mehr steuerbar. Steuereingaben haben keine oder eine völlig undefinierte Wirkung auf die Nickbewegung. Und das erklärt auch, warum Schwerpunktlagen hinter dem zulässigen Bereich tödlich sein können.
Gruß Techbär
