Versicherungssumme normal?
  • Hallo Leute!
    Nachdem ich heute erfolgreich in einer Flugschule einen Vertrag zur Durchsicht mitgenommen habe, musste ich mit Entsetzen feststellen, dass ich mit 5.000€ am Schadensfall des  Fluggerätes beteiligt bin!
    Ehrlich gesagt finde ich das ein ganz schöner Hammer! Oder ist das etwa "normal"?
    Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen!
    Danke schon jetzt - Die Fliege
    P.s.: Es handelt sich um Dreiachser nicht um Trikes oder so, nur damit ihr Bescheid wisst!
  • Also ich denke mal, dass das so in Ordnung geht...
    Es liegt später im Grunde an Dir selbst. Wenn der Lehrer neben Dir sitzt wird da nicht viel passieren, aber bei den Soloflügen bist Du noch unerfahren, es können plötzlich Scherwinde im Anflug auftreten und Dir reist es bei einer zu harten und unruhigen Landung das Bugrad weg.
    Schnell ist also Bugrad, untere Cowling und Prop im Eimer und das will bezahlt werden. Aber ich sage Dir, dass das nur in seltensten Fällen vorkommt. Außerdem schickt dich der Lehrer erst alleine los, wenn er sicher ist, dass Du das Flugzeug beherrscht...
    Sollte es einmal zu einer solchen Situation kommen, lieber durchstarten und neu anfliegen. Safety first...
  • Hallo Fliege 2008,
    das mit der Selbstbeteiligung in dieser Höhe ist normal.
    Als ich meinen Schein gemacht habe, hab ich auch verschiedene Flugschulen angefragt und die Selbstbeteiligung war immer in der gleichen Höhe.
    Das Risiko ist natürlich für einen Flugschule schon ziemlich hoch und die Versicherungsbeiträge sind nicht ohne.
    Gruß jörg
  • Also in Hildesheim sind es nur 2500€ SB. Und man kann in einen Quax Fond einzahlen kostet jährlich 155€ dann ist es null.
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 3 Monate.
  • Hallo!
    Im Bereich Ul sind die Selbstbeteiligungen 2.500 € oder 5.000€ üblich......
    Meines Wissens gibt es keinen Versicherer der weniger anbietet.
    Gruss AG
  • Habe eben einen riesen Beitrag hierzu geposted, der scheint aber nach dem speichern nicht aufzutauchen. Schade. Werd sicher nicht nochmal den Aufsatz schreiben :)
    Steve
  • Das Problem sind in diesem Fall Sonderzeichen. Man sollte keine Sonderzeichen, vor allem keine doppelten oder einfachen Anführungszeichen benutzen.
    Dann geht es. Arbeite aber bereits an einer alternativen Funktion...
  • Sorry for offtopic:
    Liegt der Text noch irgendwo im Cache oder ist er entgültig verloren? Auch nicht schlimm wenn er weg ist. Gibt ja noch andere Themen :)
    Steve
  • Texte mit verdächtigen Zeichen werden leider verworfen und demnach auch nicht gecachet. Aber nun...
    Back to Topic...
57.6 %
42.4 %
Stimmen: 413 | Diskussion
