Anzahl Außenlandeübung
    hätte mal eine Frage. Gibt es eine bestimmte Anzahl von Außenlandeübungen, die man durchgeführt haben muss, um den SPL Schein zu erhalten? Habe nirgendwo was gefunden. Vielen Dank Marco
  • Im Ausbildungsnachweis des DAeC heisst es unter Punkt 2.13
    Außenlandeübungen mindestens 5 ohne Beanstandungen
    Siehe hier..
    Gruss, Steve
  • Vielen Dank!!!! Nun aber noch eine hoffentlich nicht ganz doofe Frage, dürfen alle 5 Aussenlandungen auch am gleichen Tag erfolgen (wg. den 5 Datumsfeldern) ? Danke
  • Schätze schon. Aber in der Realität wird das nicht erfolgen. Um 5 Aussenlandungen ohne Beanstandungen zu haben wirst du als Flügschüler wesentlich mehr benötigen.
    Du wirst also zwischendurch immer wieder mal eine Aussenlandung üben. Jede Übung wird dann mit Datum dokumentiert. Ob du dir das als Flugschüler 5 mal hintereinander zutraust bzw. dein Lehrer dir das zutraut weiss ich natürlich nicht.
    Grundsätzlich denke ich aber schon, dass nichts dagegen sprechen dürfte, auch wenn es eher nicht üblich oder realistisch sein dürfte.
    Im Feld Anzahl steht später dann später eher 20 oder so. Bei 5 erreichten ohne Beanstandung kommt dann ein Eintrag im Datumsfeld "beherrscht am".
    Gruss, Steve
  • Vielen, vielen Dank!
57.9 %
42.1 %
Stimmen: 409 | Diskussion
