Danke für eine Info an mich oder andere Empfehlungen würden wir auch weiterhelfen. Bin UL Beginner.
Hallo Fetchman,
also ich habe beides: Complete SPL Guide Band 1+2 und auch die "Peterssoftware" GOTO UL
Das Complete SPL Guide bietet einen guten Einstieg und ist sehr "lesefreundlich" geschrieben. Allerdings wirst Du allein mit dieser Lektüre nicht alle Fragen aus dem Fragenkatalog beantworten können.
Der Fragenkatalog ist übrigens beim Complete SL Guide nicht enthalten.
Das Lehrmaterial in GOTO UL ist wesentlich umfangreicher (entspricht der Bücherreihe "Der Privatflugzeugführer"). Hier werden die Themen wesentlich detaillierter besprochen - manchmal auch zu ausführlich (z.B. Luftrecht - seitenweise Gesetzestexte, die kein Mensch versteht und sich auch nicht merken kann).
Vorteilhaft im GOTO UL ist auf jeden Fall, dass es eine Verbindung zwischen dem DULV Fragenkatalog und dem Lehrmaterial gibt. Wenn Du also gerade den Fragenkatalog durcharbeitest und eine falsche Antwort gegeben hast, kannst Du Dir zunächst die richtige Antwort anzeigen lassen und auch direkt in das entsprechende Kapitel der Lehrbücher springen. Andersrum kannst Du auch nach dem Durcharbeiten eines Kapitels im Lehrmaterial alle dazu relevanten Fragen anzeigen lassen.
Fazit:
Auch wenn GOTO UL doppelt so teuer ist (98,-- Euro), bietet es dafür auch eine Menge mehr.
Zum Complete SPL Guide musste Du Dir eh noch einen Fragenkatalog zusätzlich besorgen, sodass der Preisunterschied gar nicht mehr so groß ist.
Deshalb meine Empfehlung: GOTO UL
Viel Erfolg!
