Fluglehrer
  • Hallo Zusammen,
    das Thema Fluglehrer ist schon oft behandelnd worden. Ich suche einen Fragebogen der bei der Aufnahmeprüfung UL verwendet wird. Hat jemand sowas.
    burzsw
  • Kurz Version:
    Nein, gibt es nicht.
    Lange Version:
    Du solltest können, was Du später vermitteln willst. Die Auswahlprüfung ist mehr oder weniger äquivalent zu einer normalen Theorieprüfung. Nur mit dem Unterschied, dass Dir die Antworten nicht vorgeschlagen werden sondern Du diese in Langform mit eigenen Worten beantworten musst. Wenn Du die Theorie drauf hast und tatsächlich verstanden hast, sollte das kein großes Problem darstellen...
    Also keine Angst vor der Auswahlprüfung :)
    hätte mal gerne gesehen wie das so aussieht.  Werden da alle Bereiche abgefragt  in einer Prüfung und wieviel Fragen sind es insgesamt.
    Gruß, burzsw
  • Nochmal:
    Die Auswahlprüfung gestaltet sich wie eine Theorieprüfung. Es können theoretisch zwischen 10 und 1.500 Fragen dran kommen. Du bekommst ausreichend Zeit, um diese zu beantworten. Darüber hinaus bekommst Du die Zettel mit den Fragen, genau wie in der Theorieprüfung. Der Unterschied ist jener, dass Du dort keine Antworten zum Ankreuzen finden wirst, sondern lediglich Linien, die Du für Deine selbst geschriebene Antwort benutzen kannst. Es bietet sich an ein Zusatzblatt bereitzulegen, da der Platz für manche Antworten nicht unbedingt ausreicht.
    Die Fragen können aus allen Bereichen der Theorie kommen und teilweise auch umformuliert, abgewandelt bzw. sogar neu oder individuell gestellt sein. Deswegen sollte man die Theorie können und von allem,  was in der Theorie vorkommen könnte, zumindest mal insofern gehört haben, dass man es (notdürftig) erklären bzw. zumindest findig umschreiben kann.
    Vom Aussehen her gestaltete es sich wie ein Blatt Papier mit schwarzer Schrift. Sah also aus, wie eine Art Fragebogen. So weißer Untergrund mit vielen schwarzen Zeichen. Könnte sein, dass es sich ursprünglich um ein Worddokument gehandelt hat, das dann über einen Laserdrucker ausgedruckt wurde. Die Papierstärke schätze ich auf 80 g pro m². Fühlte sich an wie ein herkömmlicher Zettel :)
    PS.: Mehr wirst Du zu der Auswahlprüfung leider nicht in Erfahrung bringen können...
  • Diese Beiträge liegen mehr als 1 Jahr auseinander.
  • burzsw schrieb:
    Markierten Text zitieren
    Gruß, burzsw
    falls noch aktuell:
    Das von Markus beschriebene Auswahlverfahren beschreibt die die Variante die der DULV anbietet! Um einiges Angenehmer, weil wie gewohnt Multiple Choice, ist das Auswahlverfahren des DAeC. Die theoretische Auswahlprüfung ist identisch mit der Theorieprüfung die du als SPL-Anwärter machen musst. Lediglich das Fach Flugfunk fällt weg, da du ja BZF als Voraussetzung für den FI-Assi schon haben musst. Die praktische Auswahlprüfung besteht aus einem einstündigen Überprüfungsflug mit einem berechtigten Prüfer.
    Frank
  • Haha, wie geil :)
    "Zusammenarbeit" und "Abstimmung" wie sie im Buche steht. Läuft...
    Haha, wie geil :)
    Jepp, ziehen an einem Strang, nur in entgegen gesetzten Richtungen ;-)
    Weißt du ob man als DAeC FI-Assi bei einer DULV-Flugschule die Assistenzzeit ableisten kann?
    Frank
    Es steht nirgendwo geschrieben, dass die Assistenzzeit an einer Flugschule von Verband XY erfolgen muss, sondern, dass eine Assistenzzeit bei einer Flugschule zu erfolgen hat.
    Also ich sehe da keine Probleme.
    PS.: Sollte es damit Probleme geben, errate ich gern den Verband, der damit Schwierigkeiten hat. Mit verbundenen Augen ;)
    Frank
    Ja das ist möglich.
    Ehm no! Das ist beim DAeC genauso wie beim DULV. Weiß nicht woher du dein Wissen beziehst!? Es gibt die ein oder andere Ankreuzfrage, die Meißten sind Langschriftfragen. Zumindest in den letzten 10 Jahren, wo ich diese Prüfung abgenommen habe.
    Die Prüfungen werden gegenseitig anerkannt. Du kannst sie "mischen" wie du willst. Die Assizeiten werden auch gegenseitig anerkannt. Das Einzige was beim DAeC nicht geht, ist die Möglichkeit des DULVs, zuerst den praktischen Lehrgang incl. Prüfung zu machen, bevor man zur Theorie geht. Warum der DULV das so macht, erschließt sich mir nicht, bzw. kann man nur ahnen....
    Grüße vom Carlson
