Luftfahrtregeln
2Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Aus dem Internet gefischt:
    Luftfahrtregeln
    1. Jeder Start ist Kür. Jede Landung ist Pflicht.
    2. Wenn Sie diesen Stock nach vorne schieben, werden die Häuser größer.
       Wenn Sie ihn nach hinten ziehen, werden sie kleiner. Das gilt, bis
       Sie den Stock ganz nach hinten ziehen. Dann fangen sie wieder an,
       größer zu werden.
    3. Fliegen ist nicht gefährlich. Nur Abstürze sind es.
    4. Es ist stets besser, hier unten zu stehen, und zu wünschen, dort oben
       zu sein, als dort oben zu sein, und zu wünschen, hier unten zu stehen.
    5. Sie haben nur dann zuviel Treibstoff, wenn Sie in Brand geraten sind.
    6. Der Propeller ist einfach ein großer Ventilator vorne am Flugzeug,
       der dazu dient, den Piloten zu kühlen. Wenn er stehenbleibt, kann man
       regelrecht zusehen, wie der Pilot ins Schwitzen gerät.
    7. In Zweifelsfall halten Sie einfach Ihre Höhe. Noch nie ist jemand
       mit dem Himmel zusammengestoßen.
    8. Eine ′gute′ Landung ist eine Landung, die Sie in einem Stück
       überstehen. Eine ′großartige′ Landung ist eine, die auch das
       Flugzeug in einem Stück übersteht.
    9. Lernen Sie aus den Fehlern anderer. Sie werden nicht lange genug
       leben, um alle Fehler selbst zu machen.
    10. Sie wissen, dass Sie mit eingefahrenem Fahrwerk gelandet sind, wenn
        Sie den vollen Schub benötigen, um zu Ihrer Parkposition zu gelangen.
    11. Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist umgekehrt proportional zum
        Landewinkel. Großer Landewinkel, kleine Überlebenswahrscheinlichkeit,
        und umgekehrt.
    12. Lassen Sie nie zu, dass Sie Ihr Flugzeug an eine Stelle mitnimmt,
        an der Ihr Gehirn nicht schon 5 Minuten vorher war.
    13. Halten Sie sich aus Wolken heraus. Der gleißend weiße Lichtschein,
        von dem jeder redet, könnte von einem entgegenkommenden Flugzeug
        kommen. Zuverlässige Quellen berichten außerdem, dass Berge bekannt
        wurden, die sich in Wolken verstecken.
    14. Versuchen Sie stets, die Anzahl Ihrer Landungen gleich der Anzahl
        Ihrer Starts zu halten.
    15. Es gibt 3 einfache Regeln, mit denen man eine weiche Landung
        hinbekommt. Unglücklicherweise kennt sie niemand.
    16. Sie beginnen mit einem vollen Sack Glück und einem leeren Sack
        Erfahrung. Der Trick ist, den Erfahrungssack aufzufüllen bevor Sie
        den Glück-Sack geleert haben.
    17. Hubschrauber können nicht fliegen. Sie sind ganz einfach derartig
        hässlich, dass sie von der Erde abgestoßen werden.
    18. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, und nur den Boden sehen, der sich
        dreht und dreht und dreht, und aus der Passagierkabine nur ein
        lauter Krawall zu hören ist, dann sind die Dinge nicht ganz so, wie
        sie sein sollten.
    19. In der immer noch tobenden Schlacht zwischen Aluminiumobjekten, die
        viele hundert km/h schnell sind und dem Boden, der 0 km/h schnell
        ist, muss der Boden noch verlieren.
    20. Gute Entscheidungen kommen von Erfahrung. Leider kommt Erfahrung
        gewöhnlich von schlechten Entscheidungen.
    21. Es ist immer eine gute Idee, dafür zu sorgen, dass sich die Schnauze
        eines Flugzeug so gut wie möglich vorwärts bewegt.
    22. Schauen Sie sich ständig um. Es gibt immer etwas, das Sie beim
        letzen Mal übersehen haben.
    23. Vergessen Sie nicht: Schwerkraft ist eigentlich keine gute Idee. Sie
        ist ein Gesetz. Und es wird nicht zurückgezogen werden.
    24. Die 3 nutzlosesten Dinge für einen Piloten sind die Höhe über Ihnen,
        die Rollbahn hinter Ihnen und eine verstrichene Zehntelsekunde.
    25. Es gibt alte Piloten und kühne Piloten. Es gibt allerdings keine
        alten kühnen Piloten.
  • tachchen,
    hab eben gerade mal mein theoretische Prüfung  anhand der neuen Regeln wiederholt und hab zu 100% bestanden
    einfach Klasse diese neuen Rregeln
    gruss Heiko
