Das wichtigste an Ausweichregeln unter gleichrangigen LF kann man kurz so zusammenfassen (außer am Hang):
* immer nach rechts Ausweichen
* rechts vor links, der linke weicht nach rechts aus.
Im Anflug auf Flugplätzen hat offensichtlich der Vorrang, der als erstes den Queranflug meldet.
Und nun haben wir ein Echo und ein UL die sich (noch) nicht sehen, das UL fliegt die Runde etwas weit, der Echo etwas eng.
Wenn jetzt beispielsweise das UL in der angehängten Skizze von der Meldung des Echo′s nichts mitbekommen hat (nur ...D-E knackRausch gggrs pss) ....
Es will gerade in den Queranflug und diesen melden, da taucht gefährlich nah von links (kaum höher als das UL) der Echo auf.
Gilt jetzt rechts vor links? oder hat das Echo Vorrang, weil es zuerst den Queranflug gemeldet hat?
Grüße Micha
