hab das mal eben in den Windcomputer getippt.
Der sagt TH 325 und GS 122
Gruesse
Matthias.
Fliegeraas schrieb:
EDEW - EDFC
Wind 230° mit 14 Kt
TAS 120 Kt
TC 329°
TH 322°
GS 121 Kt
PS: aktuelle Missweisung 2° Ost
Fliegeraas schrieb:
Die Variation hab ich noch gar nicht mit drin.
Bei dieser Aufgabe wäre das mit der Missweisung sogar etwa tricky, denn in Walldürn ist die 2°Ost-Isogone näher und in Ascheberg ist es die 1°Ost-Isogone. Das ändert sich irgenwo in der Nähe von Miltenberg. Genau genommen müsste man ab dort den Steuerkurs dann um 1° erhöhen.
Das ist natürlich sehr akademisch, ich möchte nämlich mal den sehen, der dauerhaft nach Kompass mit weniger als 5° Genauigkeit fliegen kann.
Matthias M. schrieb:
Bei der Prüfung kannst Du eh nur die Antwort ankreuzen die am besten passt. Navigationsaufgaben sind auch Multiple Choice.
Variation und Deviation werden normalerweise erst nach der der Berechnung des WCA berücksichtigt.
Wann man Variation und Deviation hinzu rechnet, sollte eigentlich völlig egal sein.
Nichtsdestotrotz musste bei der Fragestellung die Missweisung gar nicht berücksichtigt werden! (Späßle g´macht!), denn es war weder nach MH oder MC gefragt.
