Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber zu "QNH/STD vs. altitude readout" bei ATC:
Der encoding altimeter an Bord gibt imer die Flugfläche an die per Mode C oder S übermittelt wird, egal welche Höhe der Höhenmesser anzeigt, die kann auch durch QNH-Verstellung nicht geändert werden.
ACC Lotsen sehen immer die Flugfläche, Tower oder Approach-Lotsen dagegen bekommen unterhalb des Transition Levels die QNH-Altitude angezeigt weil ihr Display das mit dem örtlichen QNH korrigiert.
Wenn im Flieger das richtige QNH gesetzt wird stimmen die Anzeigen also überein, "QNH verdrehen" beeinflußt auch hier nicht die Anzeige des Lotsen. Nach einmaliger Rückfrage muß der Lotse aber der Höhenangabe des Piloten vertrauen.
gelöschter User am 05.07.2011 um 15:08 Uhr
maxmobil schrieb: Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber zu "QNH/STD vs. altitude readout" bei ATC:
Der
ACC
Wenn im
und das paßt ja ganz wunderbar zu den Aussagen und Handlungsweisen von FD und mir. Meines Wissens sbekommen die Jungs und Mädels bei FIS unterhalb des Transition-Levels ebenfalls die QNH-Höhe angezeigt.
... Wozu also noch am Höhenmesser ´rumdrehen. Außerdem kann man so während des ganzen Fluges das gültige QNH einstellen.
T´schuldigung, wenn ich jetzt nochmal damit ankomme: Ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Könntest Du bitte nochmal erklären, wie das zu verstehen ist? "kann man SO", wie denn "SO"??? Was ist wenn, QNH sich wärend des Fluges verändert? Fragst Du dann ständig bei der FIS?
p.s. Hoffentlich muss Carlson nicht wieder schimpfen, weil ich vom Thema abkomme.
gelöschter User am 05.07.2011 um 15:38 Uhr
rlippok schrieb: Fragst Du dann ständig bei der FIS?
Nein, aber wenn ich auf der Welle bin, höre ich das QNH ja immer mit und kann mir das passende einstellen.
gelöschter User am 05.07.2011 um 15:43 Uhr
ist doch ganz einfach. Ich starte in Kleinkleckersdorf. Setlle vorher die Platzhöhe am Höhenmesser ein. Auf der Nebenskala erscheint - richtig - das QNH. Ich fliege los. Und melde mich wenig später bei FIS. Die freundliches Stimme am Funk flötet mir das QNH durch. Ich vergleiche mit meinem. Alles in Butter. Auf dem Weg nach Großhutzelwitz steige ich und steige ich. Irgendwann zeigt mein Höhenmesser dann 5000ft an. Jetzt müßte ich meinen Höhenmesser auf 1013 umstellen, denn nun interessieren Flugflächen und nicht mehr Füße. (9000ft können also durchaus FL95 sein, oder FL85). Ich lasse aber meinen Höhenmesser unverstellt und fliege jetzt nach der Höhenanzeige des Transponders. Der steht ja fest auf QNH 1013. Beim Sinken dann, wenn ich mich meinem Zielflugplatz nähere, irgendwann unterschreite ich FL50. Und ab dann schaue ich wieder auf den Höhenmesser. Der hat ja noch fast die richtige Einstellung. Und wenn ich mich dann bei FIS abmelde bekomme ich zum Dankeschön auch noch das QNH von Niederhutzelwitz zum Nachstellen meines Höhenmessers. Das sollte aber zu Großhutzelwitz auch halbwegs passen.
Ich meine, wenn ich so 4 Stunden in FL95 einmal durch Deutschland fliege, wozu brauche ich dann ständig die örtlichen/aktuellen QNH? ...Ist natürlich auch nicht so wichtig die ganze Frage.
gelöschter User am 05.07.2011 um 16:12 Uhr
rlippok schrieb:
@FD ok, verstanden. Macht man das als Segler so?
Natürlich bräuchte ich das aktuelle QNH in diesem Fall nicht wirklich. Zugegeben fliege ich auch nur sehr selten 4 Stunden in FL95 schnurgerade von A nach B, ich hab´ ja keine Fasci. Ich hab´ mir das einfach seit dem Tranponderumbau so angewöhnt und sobald ich den Platz verlasse bin ich immer auf FIS, ob angemeldet oder nicht. nani hat es so schön plastisch beschrieben, was ist schlecht daran?
Ich hab´ zwar Zugriff auf einige Segelflieger, die ich ab und an mal fliege, einen Transponder hat aber keiner davon. Im Übrigen fliegt man als Segelflieger fast immer nach QFE.
