AlBarrett schrieb:Das ist das gleiche. Ein CoC ist ja nur die Aussage, dass man es für richtig hält.
Wenn das Wartungspersonal/der Hersteller eines UL die sprichwörtliche "Baumarktschraube" für ausreichend hält, darf er die verwenden, für Echos braucht das Teil aber ein CoC (das nicht jede ausstellen kann). So richtig?
Beim UL unterschreibt das Wartungspersonal genauso dafür, dass es Verantwortung übernimmt.
AlBarrett schrieb:Ähm, ... , nein.
Ich habe außerdem das Gefühl, dass ein Hersteller, der "die Sache nicht so ernst nimmt" in der Echo-Branche schneller dicht ist als bei den ULs.
