Moin. Bin gerade dabei, einen Kabelbruch an einer Zündbox 912ULS zu reparieren. Dabei kam der Gedanke hoch, ob es Sinn macht, die 10 Jahre alten Z-Boxen zu erneuern. Wenn ja, welche sind technisch und qualitativ zu empfehlen?
Gab es grundsätzlich Verbesserungen in den letzten Jahren?
Besten Dank
Flying-Friese
FlyingFriese schrieb:Moin!
Kommt drauf an ob Du Softstart verbaut hast.
Wenn Du mit neuen Boxen liebäugelst, frag mal beim Franz nach dem aktuellen Preis an. Vielleicht erledigen sich diese Gelüste dann. Wenn es Softstartboxen sind, würde ich sie behalten. Carmo in NL repariert die notfalls innerhalb einer Woche.
Tom
Quax der Bruchpilot schrieb:
Moin!Kommt drauf an ob Du Softstart verbaut hast.
Tom
Moin.
Nee, da soll nix repariert werden. Alles funktioniert. Aber die Box ist über 10 Jahre alt und da könnte ich mir schon ein paar Verbesserungen/Updates vorstellen. Oder Altersschwäche, bzw. die MTBF erreicht. Ist dem nicht so, bleiben die Boxen drin.
Ob es sich um Softstartboxen handelt, weiß ich leider nicht (siehe Foto) .
FlyingFriese
es gibt auch alternativen z.B. hier: http://www.aero-hesbaye.be/ROTAX/Boitier%20allumage.html#remplacement
kosten ca 250,-€ pro Box haben aber keine Zulassung
Interessant. Hat denn irgendjemand praktische Erfahrung mit diesen Zündboxen von IgniTech? Und ob die von Rotax zugelassen sind oder nicht ist doch egal bei ULs die privat betrieben werden und wo man auch nicht mehr Garantie auf Motor usw. hat, oder?
VG Mike
FlyingFriese schrieb:Hallo,
ich verstehe es einfach nicht, wenn doch alles funktioniert, warum soll dann was geändert werden. Schade für die Zeit die ich hier fürs Lesen investiert habe.
Gruß Bernd
Ich habe keine, mein Flieger ist noch nicht alt. Ich habe aber einen Freund der die eingebaut hat, funktioniert super gut, hat einen Softstart und der Motor läuft sehr ruhig
Pilot Quax schrieb:Es gibt einige Dinge, die man tunlichst nach Zeit und Alter tauschen sollte auch wenn sie prima funktionieren.
und das war eben die Frage, ob die Zündboxen dazugehören.
Pilot Quax schrieb:Das ist schon ein hartes Los. Was da an Zeit verloren gegangen ist, dafür hätte man glatt...
das hätte gereicht für ... ähm.
Und dann musstest Du auch noch was schreiben...
Pilot Quax schrieb:Ich habe eine Zündbox als Ersatz dauerhaft im Flieger dabei (so wie auch Schäuche für Reifen…). Das reicht imho als Massnahme vollkommen aus. Nichts ist ärgerlicher, als irgendwo in der Pampa….
Sehr zu empfehlen.
Steffen_E schrieb:Hallo Steffen,
Das ist schon ein hartes Los. Was da an Zeit verloren gegangen ist, dafür hätte man glatt...das hätte gereicht für ... ähm.
Chris_EDNC schrieb:Hallo Chris,
Ich habe eine Zündbox als Ersatz dauerhaft im Flieger dabei (so wie auch Schäuche für Reifen…). Das reicht imho als Massnahme vollkommen aus. Nichts ist ärgerlicher, als irgendwo in der Pampa….Sehr zu empfehlen.
Bruß Bernd
Aktuell sind 111 Besucher online.
