Höhenruder Spiel CT2K
13Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Sascha S. schrieb:
    die selbst sicherenden Muttern sind nun mit den richtigen NM angezogen
    Danke für das Bild, macht es klarer...
    Hast du lediglich die Bolzen mit entsprechenden Moment angezogen, oder demontiert und die Checkpunkte wie auf dem Bild beschrieben durchgeführt?
  • So ausgeführt wie beschrieben,  Mutter ab schraube und Stabilisator kontrolliert Schraube rein neue stoppmutter und mit 9nm angezogen wie von flight Design vorgegeben.  War alles io
  • Wenn die Löcher zu den Bolzen passen, sollte selbst ohne Mutter praktisch kein Spiel feststellbar sein, sofern vernünftig konstruiert. Die Mutter sorgt funktional nur dafür, dass der Bolzen nicht rausfällt.
