Hallo SambaXXL,
der Flieger ist gebraucht, die Oberfläche ist vermutlich UP-Gelcoat (UP = ungesättigtes Polyester). Am Klebestreifen kann ich keine wesentlichen Risse feststellen. Der Klebestreifen hat die Oberfläche vor der Wittererung geschützt. Die Risse im Gelcoat sind meineserachtens der Verwitterung geschuldet, es sind keine Anzeichen einer strukturellen Überlastung.
Wenn der Flieger öfter im Freien stand sind solche feinen Risse eigentlich je nach Alter des Flugzeugs normal. Nicht schön und man sollte was machen aber nicht sicherheitsrelevant. Eben eine verwitterte Gelcoatoberfläche. Klar auch bei UP-Gelcoat gibt es Qualitätsunterschiede. Die Verwitterung hat nicht nur die Oberfläche mattiert sondern durch extreme Temperaturunterschiede auch das Gelcoat (welches nur eine UP-Schicht ist die nicht mit irgendwelchen Fasern verstärkt ist) geschrumpft sodaß die feinen Spannungsrisse der Oberflächenbeschichtung entstehen.
Also wenn du den Flieger wegschmeißen willst dann hole ich ihn kostenlos ab. Spaß beiseite. Keine Panik, ein gebrauchter Flieger ist nun mal nicht neu. Feine Spannungsrisse der Oberflächenbeschichtung (Gelcoat) ohne Strukturüberlastung sind unter normalbedingungen nicht sicherheitsrelevant. Ein Fachman sieht, ob das Spannungsrisse aus Überlastung der Struktur sind oder "nur" Oberflächenschäden.
Bei Segelflugzeugen denkt man bei Gelcoatschäden eher an eine Neulackierung, Segelflugzeuge sind halt Kunstwerke. Wäre die Flügelhaut aus reinem Glas wäre jeder noch so feine Riß eine Sollbruchstelle, nicht so bei Laminat welches aus mehreren Schichten Harz und vor allem Gewebe besteht.
Was kann man tun: 1. Wie schon u. a. auch von francop geschrieben eine Neulackierung (Gelcoat wird abgeschliffen und PU oder Acryl lackiert). 2. Wie beim Auto auch mit Lackpolitur drüber (Siliconfrei) um die feinen Risse zu verschließen damit keine Feuchtigkeit ans Laminat kommt. 3. Ignorieren - nicht gut. 4. Fachmann fragen - am Besten deinen Prüfer.
Es ist entscheidend wen du die Frage wie stellst. Ein LTB der fleißig auch lackiert, wird dir was anderes sagen als der Verkäufer des Flugzeugs. Der Hersteller hat wieder eine Meinung, deine Kumpels sowieso. Lass dich nicht Bange machen, schließlich gibt es die Prüfer die genau dafür da sind. Und wie beim Arzt bei negativem Bescheid eine zweite Meinung einholen, wenn die auch so ist, dann wird es wohl so sein. Aber auch beim Prüfer die Frage richtig stellen.
