Propeller auswuchten - Wo ?
34Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Moin
    Ich hol das Thema mal aus gegebenem Anlass nach vorne.
    Hat jemand Informationen wer in der Nähe von EDLB  Propeller dynamisch wuchtet?
    Es ginge um mindestens 3 Flugzeuge, vielleicht auch mehr. Da würde sich eine  Anreise schon lohnen.
    Tom
  • Antwort auf Quax der BruchpilotMoinIch hol das Thema mal aus gegebenem Anlass nach vorne.Hat jemand Informationen wer in der Nähe von EDLB Propeller dynamisch wuchtet? Es ginge um mindestens 3 Flugzeuge, vielleicht auch mehr. Da würde sich…
    Hallo Tom,
    2018 hattes du anbeboten Jemanden beim dyn. auswuchten mit Equipment auszuhelfen. Wie war damals das Ergebnis? Was war das für ein System? Das Gerät scheinst Du heute nicht mehr zur Verfügung zu haben - gibt es Gründe?
    Ich schreibe, weil ich zum Einen an gut funktionierenden Systemen interessiert bin (sicher gibt es Gute aber auch noch Bessere). Zum Anderen will ich für diejenigen aus meinen Erfahrungen berichten, die noch nicht so im Thema sind. Man lernt ja eine Menge aus dem UL-Forum wenn man die Spreu vom Weizen trennen kann.
    Also: Deutliche Vibrationen, quer durch alle Drehzahlbereiche nachdem in einem LT Betrieb ein neuer Motor rein kam. Reklamation => wieso? "läuft doch gut".
    Nicht für mich. Motoraufhängung überprüft, Puffer waren neu, Alle Teile gut befestigt - OK. Vergaser synchronisiert (mech. und pneum.) - aha schon besser. Propeller mit Spinner runter (vorsichtshalber alle Pos. mit Marker versehen). Propellerblätter demontiert, alle Blätter auf gleiches Gewicht und Schwerpunktlage überprüft - aha ein Blatt zu leicht, zum Glück fehlte Gewicht in der Nähe der Nabe (ca 1,5g), konnte man leicht beheben. Wesentlich war aber, dass nicht nur das Gewicht bei beiden Blättern gleich ist, sondern dass zusätzlich auch bei beiden Blätten (2 Blatt) der Schwerpunkt an der selben Stelle liegt. Propeller zusammengebaut. Auf eine provisorische Welle (selbst gebaut) den Propeller montiert (trockene neue Kugellager - gekapselte mit Fett sind schon zu träg). Blattwinkeleinstellung präzisions- ausgerichtet (eigene Vorrichtung mit einem 1,2m langem Zeiger). Komplette Einheit Propeller, Platte und Spinner zusammengebaut (immer noch auf der prov. Welle - dabei den Spinner ausgerichtet dass er soweit wie möglich symetrisch rund läuft und die Befestigung und Markierung so angebracht, dass der Spinner später nur so in der Position unverändert montiert werden kann). Jetzt komplette Einheit (Grundplatte, Propeller u. Spinner) auf der prov. Welle gedreht, Schubs mit der Hand und sehen wo er stehen bleibt. Tabelle anlegen, jeden Schubser protokollieren (Blatt A und B getrennt betrachten). Kurz und gut nach dem dritten Schubser bleibt der Prop immer an der gleichen Stelle stehen  Unwucht! - an der gegenüberliegenden Stelle eine etwas längere Schraube zur Spinnerbefestigung gesetzt. Wieder gedreht und wieder gedreht und wieder und wieder längere Schrauben ge- und versetzt (an best. Stellen 3 längere Schrauben mit einem Mehrgewicht von ca. 2 Gramm waren nötig), Irgendwann blieb der Prop wirklich regelmäßig irgendwo anders stehen. Auf die Winkelstellung- achten - sollten mind 1/3 auseinenander liegen. Fertig - Eine schöne Winterabendbeschäftigung.
    Prüfer angerufen "wann kann dyn. gewuchtet werden" (Er hat eine Möglichkeit). Prop am Flugzeug montiert - Probelauf. Jetzt die große Enttäuschung (ironisch): der Motor und Prop und alles läuft dermaßen ruhig, dass es schon verdächtig ist! Selbst Mitflieger sagen dass der Blechflieger dermaßen ruhig läuft, keine Vibrationen.
    Was war der Fehler? Den Prüfer zu früh angerufen (zum Glück hat der Prüfer ein schlechtes Gedächtnis)! Ein Rotax Motor selbst mit seinem Getriebe braucht/kann nicht gewuchtet werden, es sind nur die drehenden Teile daran, also was man vorne dranschraubt. Ist das statisch perfekt und gibt es keine aerodynamische Unwucht (Blattwinkeleinstellung) dann gibt es nichts oder zumndes fast gar nichts zu wuchten. Nichts gegen dyn. Wuchten, kann man machen, aber vorher sollte soweit wie möglich statisch und aerodynamisch alles in Ordnung sein. Ich fass mein System Motor Propeller Blattwinkel nicht mehr an - wenns keinen Anlass gibt. Jegliche Veränderung macht es nicht mehr besser.
    Greetings
