Hallo
Wieviel Abfluggewicht darf ein einsitziges dreichsgesteuertes Ultraleichtflugzeug maximal haben? Früher waren es mal 300kg, glaub ich. Hat sich da was geändert seit der Auflastung der Doppelsitzer?
Fliegergruß vom Alpenrand
Hans Peter
Hallo
Hans Peter
Moin Hans Peter,
guck mal in die LTF
https://www.daec.de/fileadmin/user_upload/files/2019/Luftsportgeraete_Buero/LTF/LTF-UL_2019.pdf
demnach könnte ein nach dieser LTF zugelassenes UL sogar einsitzig 600kg haben
Zitat:
LTF-UL 25 Massegrenzen - Höchstmasse
Die Höchstmasse muss so festgelegt werden, dass sie
1. nicht größer ist alsa. die größte Masse, die der Antragsteller vorgeschlagen hat.
b. Die Bemessungs-Höchstmasse, welche die größte Masse ist, bei der der Nachweis für
alle anwendbaren festigkeitsmäßigen Belastungsbedingungen und der Nachweis der
Übereinstimmung mit jeder anwendbaren Forderung an das Betriebsverhalten geführt
wird;
2. nicht kleiner ist als die Masse, die sich aus der Leermasse inkl. der geforderten
Mindestausrüstung des Flugzeugs zuzüglich einer Insassenmasse von mindestens 110 kg für
ein einsitziges Flugzeug oder einer Insassenmasse von mindestens 200 kg für ein
doppelsitziges Flugzeug zuzüglich eines Kraftstoffvorrates für mindestens eine Stunde
Reiseflug bei max. Dauerleistung des Triebwerks, ergibt.
3. Die Kleinstmasse muss so festgelegt werden, dass sie nicht größer ist als die Summe aus
a. der Leermasse gemäß LTF-UL 29 und
b. einer Insassenmasse von 70 kg.
Danke.
das würde sogar für eine one design reichen ;-)
Steffen_E schrieb:nä....Stallspeed :-)
Aber vom Gewicht her sicher....das gibt Möglichkeiten
francop schrieb:Flaps dran, dann geht das ;-)
