Hallo zusammen,
ich habe versucht, meinen alten Account zu aktivieren, leider ohne Erfolg, deshalb ein Neuer ;).
Bei mir hat sich heute folgendes Problem eingestellt:
Heute habe ich einen SR2000 von Woodcomp (gebraucht aber neuwertig gekauft) auf meinen 80PS Rotax geschraubt.
Vorher war er auf einer 100PS Dynamic montiert. Der Kabelbaum war/ist komplett verlötet und verkabelt, nur Versorgungsspannung war anzuschließen.
Der Kremen bekommt seine Drehzahldaten von einem Hallsensor vorne an den Schleifkontakten. Hier muss ich nochmal überprüfen, ob ich den Abstand korrekt eingestellt habe, denn der Kremen gibt mir keine IST Drehzahl aus. Leider weiß ich auch nicht genau, wie die Anzeige aussehen sollte. In der Betriebsanleitung steht dazu auch nichts weiteres, auch finde ich kein spezifisches Manual im Internet. Auf der Gegenseite sollte ein Magnet sein, dort ist aber keiner zu sehen, auch das muss ich nochmal genau prüfen.
Leider stellt sich nun folgende Situation ein:
- die LED Indikatoren für MIN/MAX Pitch scheinen nicht genau zu funktionieren. Nachdem er auf "Dauerrot" für erreichen von max pitch geht, lässt sich der Prop noch weiter verstellen. Nach unten scheint das system richtig anzuzeigen.
Der Prop erreicht allerdings seine Endstellung, ohne das dass Backupsystem einsteigt, also gehe ich davon aus, dass die MAX/MIN Anschläge bzw. das STROMAUS funktioniert.
- keine Drehzahlanzeige am Kremen CS
- der min. pitch scheint zu niedrig zu sein, der Prop ist aber laut Manual für den 80PS UL geeignet, Woodcomp bestätigt das so. Jedoch bekomme ich bei Vollgas im Stand (0kmh) nur eine maximale Drehzahl von 4650 raus, dass ist zu niedrig.
Wie lässt sich min. Pitch weiter nach unten korrigieren? kann ich das irgendwo einstellen?
Im Manual steht, man muss es zu Woodcomp schicken, die sagen, dass sollte nicht nötig sein.
Über hilfreiche Hinweise bin ich dankbar, am Mittwoch würde ich nochmal schrauben gehen.
