t-h-w schrieb:Guten Morgen,
- aber was hat es mit der LOAD 106-112% auf sich?
die Frage ist ganz einfach zu beantworten, wenn man aufmerksam das Diagramm studiert.
Zwischen 108% und 110% wird der Airbox-Solldruck von 1220 auf 1370 mbar angehoben.
Hinzu kommt, dass das 3-Wege-Ventil, welches bei ca. 1280 mbar geschaltet wird, auf einen anderen Abnahmepunkt der Airbox umschaltet.
Dadurch wird der Druck in der Schwimmerkammer um ca 10 mbar angehoben, um bei Volllast das Gemisch etwas anzureichern.
Ist der Gashebel nun in dieser Stellung (108-110%), wird man Leistungsschwankungen wegen der ständig möglichen Regelei der TCU haben.
Deswegen meine Empfehlung mit der Sicherheitsgrenze von je 2% nach oben und unten.
Ein Problem ist, dass sich viele Hersteller an diesem Punkt nicht an das Einbauhandbuch halten und keine Raste oder mindestens eine Markierung bei 100% LOAD machen.
Kontrolliert die Stellung doch mal mit einem Laptop, welches an der Schnittstelle der TCU angeschlossen wird....
Viel Spaß dabei!
