Oder mal andersherum begründet: Im Automobil musst Du Abgasvorschriften bedienen, die ohne Lambda Sonde nicht erreichbar sind. Also MÜSSEN Automobile mittlerweile Einspritzer sein, weil ohne Einspritzung keine Lamda Regellung, damit keine Verbrauchsoptimierung und Schadstoffminimierung, entsprechend keine Zulassung.
Auf den Markt Flugzeug transponiert, bedeutet es, dass der aktuelle Markt beharrliche Abwärtskompatibilität bedeutet. Die schlichte Existenz der werthaltigen Flotte von gering verdichteten Langsamläufer und der theoretische Einsatz der Flotte bei Druckunterschieden bis zu ca. 28.000 Fuss erzeugt Grundanforderungen, wegen denen wir heute an den Flugplätzen AVGAS bereithalten (und mühsam produzieren) müssen. Eine Cirrus für 950.000 $ plus Ferry, plus Zoll plus EUST braucht AVGAS. Der Bleianteil im AVGAS killt Lambda Sonden und damit entfällt der Regel-Teil jeder Einspritzanlage. Zwischen 75 und 600 PS gibt es praktisch 70 unterschiedliche Triebwerke, die alle entwicklungstechnisch aus der Zeit kommen, wo AVGAS 20 Ct kostete, sie munter zwischen -1.000 und +28.000 einsetzbar waren und Teile der Spülverluste zur Kühlung des Treibwerks verwendet werden können, was niemand stört, wenn das Zeug 20 Ct kostet und Umwelt nur als Entfernung zum nächsten Burgerking wahrgenommen wird. "Umrüstung" scheidet also aus, schon aus wirtschaftlichen Gründen und wenn die nicht so wichtig sind, kommt Chris Argument: Wer macht das Versuchskaninchen? Silent Hektik hatte jahrelang Nachrüstsysteme im Angebot. Richtigen Marktdurchsatz haben sie nie erreicht. Viele fanden es spannend, aber der Verlust der Rotax TBO, ggf. Garantieansprüche und nur undeutliche Zahlen zur Zuverlässigkeit haben viele Interessenten davon abgehalten - und dabei geht es dann "nur" um 5000 plus Triebwerk, also rund 25.000 Risikokapital, einer missglückten Außenlandung zusätzlich um das Flugzeug und dem eigenen Hintern.
Konservativismus ist eben nicht nur ein böses Wort, manchmal auch etwas Weisheit.
wvk schrieb: Konservativismus ist eben nicht nur ein böses Wort, manchmal auch etwas Weisheit.
Jo,...stimmt wohl, zumindest kurz- und mittelfristig
Langfristig - also dann wann meine Kiddies vielleicht mal fliegen lernen wollen - könnte das nochmal nach hinten losgehen. Fürchte die gesellschaftliche Akzeptanz sowohl bei den Avgas Dino′s als auch bei der innovativsten Fossillösung Rotax wird irgendwann ein Problem....und dann braucht es einen Quantensprung
francop schrieb: wird irgendwann ein Problem....und dann braucht es einen Quantensprung
Na an den ersten E (Elektro, nicht Echo) Fliegern wird doch schon gearbeitet, dass dauert bestimmt nicht mehr lange, da stellst du deinen Flieger aufs Vorfeld, in der Zeit wo du deine Flugvorbereitung machst und den Außencheck, lädt dein Flieger dank Induktion komplett auf. Und zack geht es (natürlich lokal) Emissionsfrei weiter.
So lange kann das ja nicht dauern. Elektroautos gab es doch auch schon 1908 und seht euch an wo wir heute sind.......
Sarkasmus Tags sind bitte selber einzufügen, danke
HansOtto schrieb: Na an den ersten E (Elektro, nicht Echo) Fliegern wird doch schon gearbeitet, dass dauert bestimmt nicht mehr lange, da stellst du deinen Flieger aufs Vorfeld, in der Zeit wo du deine Flugvorbereitung machst und den Außencheck, lädt dein Flieger dank Induktion komplett auf. Und zack geht es (natürlich lokal) Emissionsfrei weiter.
Will ja der Thread nicht kapern, nur so weit ist Pipistrel von einer echt alltagstauglichen Lösung nicht weg.....da ist eher die EASA noch gefragt nachzulegen bzgl Lizenzierung und die Flugplätze bzgl Infrastruktur....ansonsten einen Ladezyklus von ca 1h ist schon o.k....wenn dann noch Akkukapazitäten kommen die längeres Flieger erlauben passt das schon
