Rotax 912 ULS mit Silikonschläuchen
  • Chango schrieb:
    danke, für die Ölschläuche wohl eher nicht , wegen des hohen Druckes ?
    Jetzt bin ich auch neugierig geworden: Ich dachte immer, dass Ölleitungen außerhalb des Motors allenfalls Rücklaufleitungen wären, die nicht den Öldruck im Motor aushalten müssen. Da hätte ich im Kühlsystem höhere Drücke erwartet. Sind da echt 3,5 bis 4 bar drauf?
    Nur wenn die Entlüftung des Öltanks eingefroren ist ;-)
    Aber Silikon mag kein Benzin und Öl in Silikonschläuchen ist daher aufgrund des potentiellen Kraftstoffgehaltes vorsichtig zu geniessen.
    Und das Kühlsystem hat ja auch nicht mehr als 1,3 bar
  • aircamper schrieb:
    die beiden inneren Rohre sind sehr eng beieinander
    ... auf Grund der Länge der Anschlussstutzen am Expansionsgefäß, kann man die Federbandschellen mit Versatz montieren.
    So liegen die Federbandschellen dann nebeneinander und es kommt eigentlich nur auf die Dicke der Schläuche an.
    ... dann hebt sich durch den Druck des Blowby-Gases der Verschlussdeckel des Öltanks und entlässt den Druck ins Freie...
    Den Öffnugsdruck weiß ich nicht genau, dürfte aber so bei 1 bar liegen. Also kein Thema für die Schläuche.
