Öldruckprobleme
  • Hallo
    ich habe in meiner Maschine einen Rotax 912 ULS Motor.  Seit kurzem habe ich ein Problem mit der Öldruckanzeige. Wenn de Motor kalt ist und ich ihn starte, zeigt die Öldruckinstrument den korrekten Öldruck (grüner Bereich). Ich lasse dann den Motor ca. 10 Minuten warmlaufen, dabei ist der Öldruckanzeige weiterhin normal.  Wenn ich nun den Motor unter voller Last (z.B. beim Start) zeigt das Öldruckinstrument plötzlich keinen Öldruck mehr an. Ich habe erst gedacht, dass ein Wackelkontakt vorhanden ist. Habe daraufhin alle Leitungen untersucht, aber kein Kontaktproblem gefunden. Nun habe ich einen neuen Ölsensor bestellt und hoffe, dass das Problem dadurch behoben wird.
    Wenn jemand mal das gleich Problem hatte, wäre ich dankebar für weitere Hinweise.
    Gruß hermann
  • Zu 100 % ist der Geber defekt.
    Denn andernfalls wäre Dein Motor schon fest.
    Probleme mit den Gebern sind nicht neu.
57.3 %
42.7 %
Stimmen: 415 | Diskussion
