Sehr sehr cool! Das spart das umständliche Umwandeln und die etwas sperrige Darstellung in DatPlot o.ä.
Hallöle,
die Logfile-Analyse ist fertig, und hier gibt es zum Testen, außer dem integrierten Beispiel, 2 Logfiles zum Download.
Ich habe auch eine Hilfe eingebaut.
Viel Spaß damit...
... wer ist noch nicht auf diese verflixte Verschleißgrenzenformel im Heavy Maintenance Manual gestoßen?
Ich habe mich dem Thema Verschleißgrenzen nochmal angenommen.
Herausgekommen ist eine komplette Tabelle mit fast allen Verschleißgrenzen und eine Webseite mit einem Verschleißgrenzenrechner, der mit dieser Formel arbeitet.
Viel Spaß beim Forschen und Ausprobieren.
Jetzt noch diesen Prompt einsetzen, damit es Interessierte nicht ganz so derbe umhaut:
Überarbeite die Oberfläche des Verschleißrechners für Rotax 912/914. Die vielen Eingabefelder sollen übersichtlicher werden und sich auch ohne längere Einarbeitung verständlich bedienen lassen. Behalte das bestehende Design, die technischen Daten und die Berechnungslogik bei.
Aufklappbare Bereiche:
Stelle die einzelnen Baugruppen als auf- und zuklappbare Abschnitte mit eindeutigen Chevrons dar. Die gesamte Überschrift soll anklickbar sein. Zeige daneben den Befüllungsstand als X/Y: ausgefüllte gegenüber insgesamt relevanten Eingabefeldern. Aktualisiere die Anzeige unmittelbar. Ein gültiger Messwert von 0 zählt ebenfalls als ausgefüllt.
Optionaler Wizard:
Biete oberhalb der Bereiche einen Button "Schritt für Schritt ausfüllen" an. Führe zunächst durch die Motoreinstellungen und anschließend in kleinen, logisch zusammengehörigen Schritten durch die Messwerte. Erkläre kurz, welche Angabe erwartet wird, zu welcher Messstelle sie gehört und welche Einheit gilt. Nutze dafür die vorhandenen Hilfetexte. Zeige einen Schrittfortschritt sowie "Zurück" und "Weiter". Nicht benötigte Messungen dürfen übersprungen werden. Leere Felder bleiben als "nicht gemessen" oder "ohne Messung" erkennbar.
Durchgängige Bedienung:
Die manuelle Eingabe bleibt jederzeit möglich. Beide Ansichten verwenden denselben Datenstand. Beim Wechsel, Zurückgehen oder Einklappen bleiben alle Eingaben erhalten.
Hilfreiche Live-Validierung:
Zeige konkrete, dezente Hinweise direkt am Feld, sobald es verlassen oder "Weiter" gewählt wird. Berücksichtige Dezimalkomma, Dezimalpunkt und die gewählte Einheit. Unterscheide fehlerhafte Eingaben von ungewöhnlichen Messwerten. Messwerte außerhalb der Verschleißgrenzen müssen erfassbar bleiben und gemäß der bestehenden Berechnungslogik als entsprechender Befund angezeigt werden. Verwende ausschließlich fachlich belegte Regeln für Plausibilitätsprüfungen.
Abschluss und Darstellung:
Zeige abschließend eine kompakte Zusammenfassung mit direkten Bearbeitungsmöglichkeiten und den vorhandenen Befundfunktionen. Achte auf eine ruhige Gestaltung, verständliche Beschriftungen, ausreichend große Bedienelemente sowie gute Bedienbarkeit auf Smartphone, Tablet und per Tastatur.
... schaut mal, ob ihr das im WIKI findet:
Habe es mal durchgespielt, sehr sehr feine Sache! Vor allem wenn man das nach x-Jahren nach dem Lehrgang wieder braucht...
Dabei ist mir aufgefallen, das der angenommene Verschleiß nicht linear verläuft:
wird seinen Grund haben
Schon erledigt - danke dafür...
Mir sind aber beim genauen Durcharbeiten der Maßtabelle ein paar Unzulänglichkeiten aufgefallen, die ich noch ändern werde.
Nachtrag; 09:43:39 Samstag, 7. November 2026 (MEZ)
Fertig und so wird der Verschleißrechner bleiben.
Ich habe noch ein Dreieck rechts eingebaut um schneller zum Anfang zu gelangen.
Ein Tipp: wenn bei einem Maß etwas unklar ist - z.B. Schlag der Kurbelwelle (im Gehäuse eingebaut, mit Antriebsrad) CS24, kopiert man die Maßbezeichnung (CS24) und sucht danach im Heavy Mantenance Manual.
Moin zusammen,
ich habe endlich mal ein Inhaltsverzeichnis der Artikel generiert:
https://kleinjung.de/rotax/doku.php?id=inhalt
