Headset-Fragen (Bose, Lightspeed)
  • RomeoKilo schrieb:
    in meinem Schulflieger reicht das Mikro nicht bis zur Mundmitte, sondern nur bis zum Mundwinkel. Das ist schlecht für die Sprechqualität.
    Hi Du, nein das ist es nicht, im Gegenteil, es verbessert sogar deine Sprechqualität, weil die "Popplaute" am Mikrofon vorbei gehen. Popplaute (heissen wirklich so) sind die Laute, die man z.B. mit einem -P-  (kurze Luftstösse) ausspricht. Darüber hinaus kann ein Mikrofon alle Laute, die direkt vor oder an der Membran erzeugt werden, unmöglich sauber an die angeschlossene Elektronik weiter geben. Wenn dann auch noch ein Kondensator Mikrofon (elektrisch unterstützt) verwendet wird, kommt nur noch gezerre hinten raus. Das ist übrigens mit ein Grund dafür, dass viele Doppeldecker Piloten ein Kehlkopfmikrofon benutzen.
    Wenn du einmal eine Gesprächsrunde im TV siehst, dann wirst du sehen, dass die Headset Mikrofone (diese dünnen Stäbchen) sogar schon an der Wange enden!
    Neben den Mundwinkeln oder mindestens ein zwei Zentimeter vom Mund weg ist eigentlich der Ideale Platz für ein Mikrofon!
    Gruss,
    Karl
