wer von euch hat eine FK9 MK 4/5 mit einem 80 PS Rotax?
Ich würde gerne wissen, welchen Prop ihr drauf habt, wie hoch die Startdrehzahl ist und ob die Kiste bei Vollgas mit dem Prop die Vne erreicht bzw bei welcher Drehzahl welche Reisegeschwindigkeit am Fahrtmesser rauskommt.
Zur Geschwindigkeit: passt das ungefähr mit der GS zusammen?
Der Grund meiner Fragen ist, das meine FK9 selbst mit Vollgas so ab 200km/h nur noch Schaum quirlt, aber so gut wie keine Fahrt aufbaut. Ich habe den von B&F als Schlepp-Propeller bezeichneten Warp-Propeller drauf. Ich bin die ganze Zeit nie dazu gekommen, den mal vernünftig einzustellen. Bei einem Gespräch mit einem FK9-Besitzer haben mich seine Drehzahlen und Geschwindigkeitsangaben fast neidisch gemacht, die seine Kiste mit 80PS erzielt. Meine sollte mit 100PS und Spornrad eher schneller sein, dem ist aber nicht so. Steigen tut sie wie die Hölle, aber auf der Geraden geht irgendwie nicht so viel.
WOW, da ist meine CTSW mit 100PS und Verstellprop nicht schneller... 80PS FK9 mit Festprop rennt bei 4.800 210km/h??? Das wäre eine Sensation. Ich bin auf Reunion viele viele Stunden mit so einer Kiste (80PS, DUC-3 Blattprop) rumgeflogen, bei 4800 machte die 160...
Chris_EDNC schrieb: WOW, da ist meine CTSW mit 100PS und Verstellprop nicht schneller... 80PS FK9 mit Festprop rennt bei 4.800 210km/h??? Das wäre eine Sensation. Ich bin auf Reunion viele viele Stunden mit so einer Kiste (80PS, DUC-3 Blattprop) rumgeflogen, bei 4800 machte die 160...
Du must nur mal ′nen großen Trichter auf das Pitotrohr stecken, dann wir Deine auch schneller... *grins, duck und wech*
raller schrieb: als Schlepp-Propeller bezeichneten Warp-Propeller drauf. Ich bin die ganze Zeit nie dazu gekommen, den mal vernünftig einzustellen
Das könnte einer der wichtigsten Gründe sein. Du sagst ja selbst, der Flieger klettert wie der Affe ;)
Ich würde erst den Prop-Winkel prüfen, ob er zu deinem Flugverhalten passt. Schleppen ist was anderes als Streckenflug.
Ich kenne auch C42 mit 80 die nach einem Prop-Tausch mit etwas über 4500 rpm über 200 lagen, dafür hat sie ewig gebraucht um zu steigen. 1-2° Steigung am Prop machen eine Menge aus.
Man sollte nur die Drehzahl nicht zu weit opfern, um mehr Endgeschw. rauszuholen. Prinzipiell spricht nichts gegen eine gesund angepasste Drehzahl - zu wenig könnte auf Dauer nicht gut sein.
