Liebe Gemeinde,
Wir haben ein sonderbares Problem bei unserer C42C mit 100PS Rotax (BJ 2015) nach einem Umbau:
Zuvor ausgeführte Arbeiten:
Kraftstofffilter erneuert
Meßturbine für FuelCat eingebaut
Benzindruckanzeige installiert
SB-42-019-2015 Kraftstoffpumpe durchgeführt
SB-912-073UL Circlips durchgeführt
Schwimmer getauscht
Beide Vergaser komplett zerlegt, kontrolliert und mit Grundeinstellung
wieder zusammengebaut
Luftfilter erneuert
Vergaser synchronisiert
Propeller Helix gegen DucFlash getauscht
100 Std.-Kontrolle gemäß Wartungshandbuch und Checkliste durchgeführt
Fehlerbeschreibung:
Bei betriebswarmem Motor erreicht der Motor bei stehendem
Flugzeug und Vollgas eine maximale Drehzahl von ca. 5550 U/Min. ,
auch über einen längeren Zeitraum (über eine Minute getestet).
Sobald sich das Flugzeug in Bewegung setzt, verringert sich die Drehzahl
mit zunehmender Geschwindigkeit, bis zur Abhebegeschwindigkeit,
um ca. 300 U/Min., auf ca. 5250 U/Min. .
Diese Drehzahl erhöht sich auch nicht im Vollgas-Steigflug bei 120km/h.
Die volle Startdrehzahl von 5500 U/Min. wird erst wieder bei Vollgas und
Geschwindigkeiten über 170km/h erreicht.
Zu jeder Zeit war die elektr. Benzinzusatzpumpe eingeschaltet und es
wurde immer ein Benzindruck von 0,4 Bar angezeigt.
Versuche zur Fehlerbehebung:
sämtliche Kraftstoffleitungen auf einwandfreien Durchlass kontrolliert
und teilweise getauscht
Zusatzpumpe, Rückschlagventil und Brandhahn kontrolliert
Rückschlagventil getauscht
mechanische Kraftstoffpumpe getauscht
Vergaser getauscht
verschiedene Propellersteigungen eingestellt und ausprobiert
DucFlash-Propeller gegen alten Helix getauscht, dabei sind die Differenzen
in einem etwas anderen Bereich, aber sonst gleiches Verhalten
Propeller wieder auf DucFlash getauscht
Vergaser von der Ansaugverteilung und Vorwärmung getrennt,
sodaß die Luft frei aus dem Motorraum angesaugt wurde
Ansaugverteilung und Vorwärmung wieder angeschlossen und
Lufteinlaß verlängert, um Staudruck im System zu erhöhen
mehrfach die Kraftstoffzufuhr und Fördermenge bis zu den Vergasern
kontrolliert (die Fördermenge der Zusatzpumpe liegt bei 37 L/Std
Wer könnte uns noch Tips geben, das Problem zu lösen?
Mit Fliegergrüßen
Gustav
