Ralle schrieb: ... kein Problem mit Rotax 912S nach 3 sec. aus dem Stand in die Luft zu gehen: bei 30 sec.
Hammer!!! Allerdings hat das Teil entsprechende STOL-Vorflügel.
Der Kiebitz war (abgesehen vom Motor) so wie alle anderen auch: Keine Klappen, keine Vorflügel, keine Vortexgeneratoren - einfach so, wie Michael Platzer ihn konstruiert hat. :-)
Werner1966 schrieb: Gehen wir mal von 450 Kg, 1/10 Gleitzahl, 110 Km/h, 0.85 Propellerwirkungsgrad, 113,8 PS aus. Dann steigt das Ding mit 10,1 m/sec.
Rein interessehalber: Wie rechnest du das?
Aus Gewicht und Gleitzahl GZ folgt Gesamtwiderstand F_w = F_g / GZ Aus Motorleistung, Fluggeschwindigkeit und Propellerwirkungsgrad folgt Schubkraft F_s = P / v * eta Aus dem Dreieck F_s, F_w und F_g folgt der Steigwinkel gamma = arcsin((F_s - F_w) / F_g) Aus Fluggeschwindigkeit und Steigwinkel folgt Steigrate v_s = v * sin(gamma)
Die Werte sind dann aber noch etwas zu optimistisch, weil der zusätzliche Widerstand des Propellerstrahls über Rumpf, Flächen und Leitwerk nicht berücksichtigt ist. Den könnte man durch Vergleiche der gemessenen Steigleistung mit laufendem Motor vs. stehender Latte abschätzen oder zurechtfriemeln, indem man das ganze effektiv als geringeren Propellerwirkungsgrad betrachtet, den man durch Vergleich einer gemessenen und errechneten Steigleistung ermittelt.
neulich gemessen bei Windstille auf Gras: mit einer Person an Bord braucht meine FK9 knapp 6 Sekunden bis zum Abheben, Solo steigen bei 120km/h etwa 1700ft/min laut Vario.
Da ist also noch deutlich Luft nach oben...
Gruß Raller
Kostenlos mitmachen
Anmeldung erforderlich
Wie möchtest Du fortfahren?
Medium wird geladen …
Deine Entscheidung
Datenschutz-Einstellungen
