Guten Morgen allerseits,
Jetzt hat es mich schon 2 mal wegen dem Motor runter gehauen.
Vorgestern hat es beim Startabbruch die Bugradgabel auf dem Acker hinter der Startbahn gekostet
Ich habe einen Flieger gekauft, der seit einem halben Jahr nicht geflogen wurde.
Der Vorbesitzer kann mir zu der folgenden Situation nichts sagen.
Rotax 582, 64PS, ca. 200Std., 2x Bing 54 Vergaser,
gemeinsamer Ansaugkasten mit KN-Filter, originaler Auspuff ohne EGT
Motor startet mit etwas Gas und Choke ganz normal. Nach dem Start den Choke langsam rausnehmen und mit langsamem Gas geben auf 3000 U/min drehen lassen bis die Wasser-Temperatur auf 40°C gestiegen ist. Standgas ca. 2000 U/min.
Wenn ganz langsam Gas gegeben wird, dreht der Motor im Stand bis ca. 6200 U/min hoch.
Wenn sehr schnell Gas gegeben wird, passiert folgendes:
Die Drehzahl geht runter, bis der Motor aus gehen will.
Das kann durch Gas zurücknehmen noch so eben aufgefangen werden.
Dann läuft er wieder im Standgas.
Wenn mittelschnell Gas gegeben wird,
geht der Motor etwas in der Drehzahl runter und erholt sich langsam und kommt dann auf die Drehzahl.
Wenn dann das Gas raus genommen wird, reagiert der Motor erst ¼ Sekunde später und geht dann mit der Drehzahl wieder runter.
Das kann so gespielt werden, wenn man einen Takt daraus macht,
dass der Motor beim Gas geben langsamer und beim Gas wegnehmen höher dreht.
Nach dem Abschalten – auch ohne el. Benzinpumpe - sind die Schwimmergehäuse voll Benzin.
Folgendes wurde daraufhin kontrolliert oder geändert:
el. Benzinpumpe fördert,
mech. Benzinpumpe fördert,
Benzinfilter sind sauber,
Düsen (145er) sind sauber,
Vergaserkanäle sind durchgängig,
Leerlaufschraube wurde von 1/3 auf 1 Umdrehung herausgeschraubt
Nadel wurde von Pos.1 auf Pos. 3 gehängt,
Schwimmerbleche wurden etwas höher bis an die markierte Stufe gesetzt,
Luftfilter ist neu,
Kolben sind auf gleicher Höhe,
Gaszug ist freigängig und hängt nicht,
Zündkerzen sind neu,
Danach ist alles immer noch genauso wie Anfangs beschrieben.
Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank
