683Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Ah sorry. Als SDRs sind Nooelecs nano 2 oder 3 zu empfehlen.
  • Die hatte ich auch im Auge, müssen die vor dem Einbau konfiguriert werden??
    Leider überwiegend ja. Manchmal hat man Glück und die 1090 MHz ADSB Version ist richtig konfiguriert ... sieht man aber auch erst sicher, wenn man die Konfiguration ausliest.
    Für FLARM musste man bisher immer selber konfigurieren ... ist aber kein Hexenwerk.
    Und bei Nooelec immer darauf achten, dass man nichts mit BiasTee Stromversorgung kauft. Diese Versionen ziehen zu viel Strom für den Raspberry.
    Ja, die Serial Number muss richtig programmiert sein. Das macht man auf der Konsole, idealerweise nur mit dem zu programmierenden SDR im USB Slot, siehe:
    https://github.com/VirusPilot/stratux-pi4#remarks---sdr-programming-2
    Nooelec nano 2: das ppm steht meistens auf der Verpackung, ansonsten wie nach Anleitung ermitteln
    Nooelec nano 3: ppm=0 da TCO
    Habs geschaft mein 1090 auf 868,3 zu programmieren, DANKE für die Unterstützung hier !!!
    Gibts ein alternatives Gehäuse wo, wie im Original Stratux, alles Platz hat (2 Lüfter Nano 3 usw)???
    Schönen Abend
    Alex
     b3nn0 hat in diesem Thread am 12.10. sein 3D Gehäuse zum Download zur Verfügung gestellt. Ich hab das dann bei https://www.3ddesign24.de drucken lassen. Hat nur einen dafür aber großen Lüfterslot.
  • Welcher Raspi hat den darin Platz ???? Ach ja noch ne frage, aktuelle zeit es mir -1,7 dbB Noise an, kann das sein ??
    LG Alex
    Das Gehäuse ist für einen Pi3, kann aber jederzeit mit einer kleinen Feile auf Pi4 "aufgebohrt" werden (USB-C statt micro-USB).
    Negatives Noise gibt es natürlich nicht, das ist halt dem Algorithmus geschuldet. Geh mal mit deinen Antennen in die Nähe deines Rechners oder anderer EMI Quellen und schon sollte das Rauschen hochgehen.
  • DANKE, dann werde ich mir mal das Gehäuse bestellen :-)
    Bzgl dem Noise habe ich unterschiedliche Werte, mit der neuen Antenne von
    https://www.amazon.de/gp/product/B07ZM6TJ1Q/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1PartnerlinkPartnerlink
    habe ich -3,1 dB Noise und mit
    dieser kleinen Antenne
    https://www.amazon.de/gp/product/B079NZ9W54/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1PartnerlinkPartnerlink
    zeigt das Noise 12 dB an, wie kann das sein ????
  • Das ist ganz normal, Antennen haben verschiedene Charakteristiken und v.a. unterschiedlichen Gain. Richtige Messungen solltest du aber mit einer echten Quelle machen - deine erste "bessere" Antenne könnte auch kaputt sein, auch dann ist das empfange Rauschen minimal.
    Ich habe übrigens das Gehäuse so bestellt:
    Printer: Mittlere Auflösung - 0.2 mm
    Material: PETG - Weiß
    Coating: New Coating
    Würde jetzt lieber schwarz und eine höhere Auflösung probieren ...
