683Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • flykeflieger schrieb:
    Das Flashen von GXAirCom 7.0.0 auf das T-Beam V1.2 hat schon mal funktioniert. In dem o.a Verzeichnis waren nur 4 Dateien enthalten, die noch fehlende Datei "boot_app0.bin" habe ich aus dem /bin hauptverzeichnis entnommen (OK?). Wichtig für das Setting war das T-Beam nicht direkt am RaspberryPi anzuschließen, sondern erst mal nur mit einer Powerbank mit Strom zu versorgen. Danach konnte ich die Einstellungen wie oben vornehmen und abspeichern. Direkt an den Raspberry angeschlossen funktionierte das Abspeichern der Einstellungen nicht. Ansonsten waren die ersten Tests vielversprechend. T-Beam+GXAircom konnte T-Motion+Softrf erkennen und umgekehrt (auf dem Balkon getestet). Stratux erkannte GXAircom und auch die GPS Informationen waren soweit vollständig. Am EFB (z.B. XCSoar) funktionierte das Radar-Display. Mal sehen, wie es in der Luft und über längere Zeit aussieht.
    Genau, inzwischen gibt es eine neuere Version der Zip Datei, in der habe ich alle Dateien untergebracht, sowie ein Mapping für das Flashen. Ich glaube man muss das Flashen in zwei Schritten machen, am besten über das GXAirCom WiFi Webinterface. Es sollte ein Update der "firmware.bin" und danach des "spiffs.bin" ausreichen. Ansonsten hat über eine geeignete Kommandozeile oder das Flash Tool unter Windows. Nach einem Neustart dann noch das "Config GPS" das nicht immer auf Anhieb funktioniert, v.a. beim ublox-6. Nachdem meine GXAirCom Variante nur minimale Änderungen gegenüber dem Original hat, funktioniert das Stratux Interface dazu nicht, das wäre mit viel Arbeit verbunden. Leider hat der rvt seinen Fork vom Upstream abgekoppelt und müsste nun seinerseits alle Änderungen nachziehen ...
    Besteht eigentlich auch Interesse für ein T-Beam S3 Binary?
  • Moin, ich habe auch mal mit dem GxAirCom mein T-Beam 1.0 geflashed. Nicht über das Webinterface sondern über die empfohlene Software von dem Gerald Eichler. Bisher liefert das T-Beam eine stabile GPS Verbindung an das STRATUX, auch nach mehrmaligen an und ausschalten. Auch die Flarm TX Funktion arbeitet, habe es mit einem Powerflarm getestet…..
  • Hat jemand mit dem GXAirCom v.7 eine grüne Baro Anzeige auf dem Stratux?  Die gelieferte Höhe des Stratux an SkyDemon passt. Vermutlich ist es auch eine falsche Anzeige am Stratux. Habe 2 Geräte an denen die Baro Anzeige am Stratux nicht grün wird. Mit SoftRf waren die Anzeigen grün. Ein BMP280 ist auf beiden T-Beams installiert.
    Grüße aus dem Hunsrück
  • Im Gegensatz zu SoftRF leitet GXAirCom keine Baro Höhe an Stratux weiter, die Höhe in SkyDemon kommt aus dem GPS. In diesem Zusammenhang würde mich mal interessieren ob ausser mir auch noch andere SoftRF Nutzer seit einer Weile das Problem haben dass es häufige Positions-Sprünge sowie dauernd sich ändernde Fugzeug-Typen gibt, was man auf Glidertracker schön beobachten kann. Das tritt übrigens nur im "LEGACY" Protokoll auf, in allen anderen nicht. Deshalb teste ich gerade Moshe Braner′s SoftRF Variante, die hat das Problem bis jetzt nicht: https://github.com/moshe-braner/SoftRF
  • Ich bin bis vor ein paar Wochen noch oft mit SoftaRF geflogen und hatte keine Positionssprünge, allerdings war mir aufgefallen das ich bei FR24 manchmal mit einem anderen Symbol dargestellt wurde und das GPS finden hat bei SoftRF ewig gedauert bei GXAirCom geht es viel schneller.
    Ich war bisher absolut begeistert von GXAirCom, ist jetzt allerdings blöd wenn es keine Baro Höhe sendet an das Stratux und auch an die andren Flarm Geräte um einem herum. Allerdings wird nach einer Weile das Baro Symbol im Stratux orange, das heißt doch dass es sich die Baro Höhe aus den Daten der anderen Flieger zieht. Oder?
    So isses. Wenn du mit GXAirCom zufrieden bist dann bleib dabei.
  • Moin zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit ein TBeam ohne WLan zu konfigurieren? Ich habe ein ca 2 Jahre altes weiches vermutlich Hardware bedingt kein WLAN hat.
    Wenn ich SoftRF drauf flashe dann habe ich GPS Daten für das Startux und alles funktioniert.
    Wenn ich GXAirCom drauf flashe dann bekomme ich keine Daten da GXAirCom vermutlich auf Bluetooth steht für die GPS Datenübertragung.
    Ich würde schon gerne GXAirCom nutzen oder auch in SoftRF etwas umstellen.
    Kann man es evtl. per USB konfigurieren?
  • Kein WLAN? Das ist sehr ungewöhnlich - manchmal muss man vor dem Flashen den gesamten Flash-Speicher löschen damit das WiFi dann geht. Was auch gerne passiert: die aufgelötete WLAN Antenne hat sich an einem Pin von der Platine gelöst (manchmal schon durch den Transport), dann hat man auch kein WLAN. Einfach wieder anlöten ...
  • Die WLAN Antenne habe ich eben nochmal nachgelötet und das TBeam nochmal vor dem flashen komplett erased. Ich hatte so etwas auch noch nicht bisher….
    Über USB kann man nicht auf die Web Oberfläche gelangen. Oder ?
    Nein, man kann mit einem etwas kryptischen Befehlssatz über USB/Seriell ein paar Dinge konfigurieren.
