Hallo zusammen.
Ich baue gerade für unseren neuen Vereinsflieger ein Stratux.
Hardwareseitig mit einem Pi 4B, 2x Nooelec Nano 2+, dem MPU9255 + BMP280 von Dross Aviation. Funktioniert alles soweit einwandfrei. Ist mein zweites Stratux was ich zusammenbaue.
Diesmal will ich aber noch einen T-Beam integrieren und da fangen meine Probleme an.
Ich habe von Liligo einen T-Beam-S3Core Ublox 868 bestellt. Soweit ich das beurteilen kann funktioniert der auch.
Meine Probleme fangen damit an, dass die Sattelitenposition scheinbar nicht korrekt ans Stratux übermittelt wird.
Der Versuch die OGN-Tracker Firmware aufzuspielen scheitert sowohl über Putty:
Als auch via Windows:
Jetzt bin ich tatsächlich an der Grenze dessen angekommen was ich bewerkstelligen kann und wäre über Tipps und Hinweise dankbar.
Baustellen die ich gerade sehe sind bei mir unter anderem:
- GPS-Signal: Ich hatte mir eigentlich gedacht eine GPS-Maus ans T-Beam, was dann die Daten ans Stratux weiterleitet. Eine GPS-Maus kriegt man leichter und schicker im Flieger unter als zwei.
- Luftdruck: Nach durchforsten dieser 56 Seiten scheint es mir so, als bräuchte ich für den T-Beam auch noch einen Baro-Sensor, oder nimmt er mittlerweile den barometrischen Druck vom Stratux-Sensor?
- Hex-Code des Transponders: Da wäre ich dann endgültig überfordert, wenn ich eine Firmware selbst kompilieren müsste. Ist das Eintragen des Hex-Codes in die OGN-Datenbank eine Alternative, oder muss der Hex-Code auf jeden Fall im T-Beam hinterlegt werden
- Flashen des T-Beam: Was übersehe ich da, dass es auf unterschiedlichen Wegen nicht funktioniert?
