683Beiträge in dieser Diskussion Jetzt antworten
  • Würde auch den T-Beam 1.1 nehmen. Der 1.2 hat anderes power management. Geht mit OGN Tracker leider auch noch nicht.
  • Stefan G. schrieb:
    Aber obacht, das ist der v1.2 T-Beam, muss ich noch testen ob der OGN Tracker darauf läuft
    Danke. Guter Hinweis. Dann warte ich logischerweise, bis das klar ist.
    Was schätzt du, wann das zeitlich ungefähr sein könnte?
    Heute Abend, bzw. spätestens morgen vormittag.
    So, auf dem T-Beam v1.2 läuft die aktuelle (noch rudimentäre) Version des OGN Trackers aber es fehlen noch einige Teile. Insofern bin ich unsicher was sich dir empfehlen soll aber zumindest ist es kein Fehler einen T-Beam v1.2 zu kaufen ...
    Bleibt dein Display aus, oder zeigt es nur nicht Stratux an?
    Hallo Uli,
    das Display bleibt aus und macht keinen Mux ich habe jetzt drei Display rumliegen, einen RP Zero und eine RP 4.
    Und egal was ich auch versuche die Displays bleiben aus. Ich habe jetzt noch einen ZERO 2 bestellt und werde es dann mit dem versuchen. Es ist echt zum verzweifeln da es beim ersten das ich gebaut habe einfach auf Anhieb geklappt hat.
    Gruß Michael
  • Sehe ich das in der Beschreibung richtig, auch die neue Version SoftRF für T-Beam hat immer noch keine Option die HexID im WebGUI einzustellen, braucht also eine feste Programmierung in die Firmware?
  • Ich habe den T-Motion, da
    Ich habe den T-Motion mit der aktuellsten Software und da kann man die Hex-Id nicht einstellen.
    Hast du zufällig eine Ahnung ob man die genau so wie bei den alten Versionen in der SoftRF.h fest eingeben kann/muss, oder ob an der Methode was zu verändern ist?
