würde gern die ip Adresse meines epaper Displays auf die meines Stratux ändern (192.168.1.1 - SkyDemon konform) aber sie ist trotz Bestätigung nach dem reboot immer wieder auf der Standard IP 192.168.10.1 >> siehe Bilder
jemand eine Idee?
Hi Jan,
da hast Du einen Bug gefunden.
Die 1.6er Images haben da einen kleinen Fehler (dem user "pi" fehlen die Berechtigungen). Daher wird die config nicht abgespeichert.
Ich habs berichtigt und werde über Nacht neue Images Version 1.61 erzeugen.
hab das neue Image schon drauf. Bei mir trat ja ein ähnliches Problem mit dem Bluetooth-Lautsprecher auf.
Koppeln konnte ich ihn, nach dem Neustart wurde er dann aber nicht mehr automatisch gebunden. Gleichzeitig wird er im Scan aber auch nicht mehr angezeigt. Eine Kopplung als User su per ssh funktionierte nachhaltig.
Könnte das auch an den fehlenden Schreibrechten als User pi liegen?
Die Kopplung besteht ja aus verschiedenen Stufen trust, pair, connect. Kann es sein, dass er Trust und vielleicht auch pair in die config schreiben darf aber nicht connect?
