StefanS schrieb:Hallo Stefan,Einmal ausgeschaltet koppelt er sich aber nicht wieder und bei einer erneuten Suche wird er nicht mehr angezeigt.
Hat da jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
das musst Du mal mittels "bluetoothctl" prüfen:
- per "ssh pi@<IP>" einloggen
- bluetoothctl aufrufen
- devices -> zeigt die gespeicherten Gerätekonfigurationen
- paired-devices -> zeigt die die gekoppelten Geräte an
- info <Device-ID> (z.B. "info 04:52:D7:13:C0:01") zeigt Dir den Status des Bluetooth-Gerätes.
Ebenso kriegst Du in der Eingabezeile angezeigt, ob die Lautsprecher "connected" sind.
Der Kopplungsvorgang bei Bluetooth geht über scan, trust, pair. Verbindung per connect. Trusted devices werden automatisch wieder verbunden nach dem Restart. Vielleicht hilft auch ein "remove <device-id>", um den Status wieder sauber aufzusetzen.
