bei manchen Usern steigt das Noise ja in den roten Bereich, würde ein Filter ala https://gpio.com/collections/filtered-low-noise-amplifier/products/869-mhz-filtered-low-noise-amplifier-lna-with-15-db-gain abhilfe schaffen ?? Oder stören die anderen Signale direkt auf die Platine ??
MFG Alex
Ok, Danke. Was gibt es denn sonst noch für Module die man als AHRS verwenden kann?
Danke für den Tipp, ich habe mal ein Bild von dem Chip gemacht, ist wohl der falsche.
