Mininimbus schrieb:
gibt es irgendwo eine Anleitung wie man Barosensor GY-MB 280 an den Raspberry anschließt?
Welcher Pin von Sensor an den Raspberry Pin geht?
https://github.com/stratux/ahrs/blob/master/AHRS.pdf
https://dross.net/aviation/shop/stratux-ahrs-gy91-bmp280-sensor-mount-dust-protection-forward/
https://dross.net/aviation/shop/assembled-plug-play-ready-bmp280-pressure-altitude-sensor-boards-for-stratux-flarm/
Nein, Stratux ist nur Receiver des SoftRF und schickt nichts zurück. Wenn du SoftRF verwenden willst, dann schliess den Barosensor am SoftRF an, der sendet dann ICAO-konform und liefert GPS und Pressure per USB an Stratux. Stratux braucht dann selber keinen eigenen Barosensor.
Wenn der Barosensor am Rspberry angeschlossen ist, gibt er dann die Barohöhe an das per USB angeschlossene TBeam (RF-Soft) Modul weiter?
