Das sah gestern auch noch anders aus. Da war das GPS da, hatte aber bis dahin nur einen Sat gefunden.
Kann nur raten, klingt für mich aber sehr nach Stromversorgungsproblemen.
- Ist die rote LED am PI _dauerhaft_ an? -> dann ist Versorgung OK. Wenn nicht, anderes Kabel und/oder Netzteil/Powerbank verwenden.
- Probier mal ohne SDRs zu starten und gucke ob du dann einen GPS Fix bekommst (und/oder nur ein SDR).
- Am besten gibt aber aufschluss, wenn du dich mit SSH mit dem PI verbindest und "dmesg" ausführst. Da wird schön ausgegeben wenn es zu unterspannung kommt, oder wenn (ggf. defekte) USB Geräte zu viel Strom ziehen. Welche SDRs hast du genommen?
Und irgendwann zeigt es no baro alt - using ADSB an
