Ich wollte kurz mal meine Erfahrung bzgl. SDRs teilen.
Mein erstes Stratux habe ich vor gut vier Jahren zusammengebaut. Mangels Verfügbarkeit von Alternativen habe ich seinerzeit zwei Nooelec Nano 2 verbaut. Das Stratux hat seinen Dienst in unserem Schulungsflieger getan, hat also einiges an Stunden auf dem Buckel. Verbaut in einem Standard-Gehäuse mit zwei Lüftern.
Die Tage erhielt ich die Nachricht von einem Vereinskollegen, dass kein Verkehr mehr angezeigt würde. Kurzer telefonischer Check, das Tablet hatte eine WLAN-Verbindung zum Stratux, also grundsätzliche Funktion schonmal gegeben.
Am Wochenende dann mal auf der Weboberfläche des Stratux geschaut. Es sei nur ein SDR verfügbar, es wären zu viele Protokolle dafür ausgewählt. Die SDRs einmal umgesteckt, keine Veränderung.
Bei genauerer Betrachtung konnte man dann sehen, dass auf einem SDR der RF-Tuner-Chip an einer Ecke angeschmolzen zu sein scheint. Die LED des SDR leuchtet noch, aber auch am PC wird er nur noch als unbekanntes Gerät erkannt.
Habe jetzt zwei Nano 3 bestellt und hoffe, dass die länger halten.
Hallo
ich habe beobachtet, dass die Bluetooth Verbindung nach einiger Zeit unterbrochen wird.
Da dies in unregelmäßigen Abständen passiert, vermute ich eine EMV Störung.
Gibt es dazu ggfs. schon Erfahrungen? Bzw. hat das Problem mit den Abbrüchen schon jemand gehabt?
(Die Wifi-Channels habe ich bereits gewechselt)
-Raspberry 2W
-2x Noeelec Nano 3
- USB Hub
- Display via Bluetooth Verbindung
- Software: Stratux 1.6 eu
Ich möchte an einem RaspberryPi-Zero-2WH 2 Softrf Geräte betreiben. Es gibt aber nur einen USB Anschluss. Einen USB-Hub möchte ich vermeiden.
Frage:
Kann Stratux Europe auch ohne Anpassung von dem GPIO/UART Anschluss Daten (z.B. FLARM) annehmen/ verarbeiten?
(Gleich einen RaspberriPi 3b nehmen geht natürlich auch)
