Ok, dann lese ich mal auf der SoftRF Seite…
Mininimbus schrieb:http://soaringweather.no-ip.info/SoftRF/settings.html
Danke.
ich bin nun mit Putty auf dem TBeam, da laufen allerdings permanent wilde Zeichen ohne Sinn durch den Terminal. Wo kopiert man denn den Satz hin. „Einfügen funktioniert nicht“. Gibts da eine Trick wie man mit dem Teil kommuniziert ?
Naja, ich nehm immer die Konsole in Visual Studio Code oder Arduino IDE. Die haben eine extra Zeile um Befehle an das Device zu senden. Eine Browser Option für Chrome gibt es auch noch: https://webserial.io/
Das werde ich heute Abend direkt mal testen.
Ich habe noch eine Seite gefunden um das Soft RF zu konfigurieren, die Anleitung ist für das T-Motion, ich denke sie sollte aber auch beim TBeam funktionieren. Bei meiner ersten Verbindung hatte ich vermutlich nicht die richtige Baudrate und kein GPS, daher die wilden Zeichenfolgen. Wenn GPS und die Baudrate stimmt dann sollte es klappen wenn man den generierten Befehl in Putty kopiert.
So die Theorie.
https://github.com/lyusupov/SoftRF/wiki/Dongle-settings
Welche Einstellungen am T-Beam möchtest du denn ändern?
Eigentlich nur das Protokoll auf Legacy, damit man von Flarm gesehen wird. Standardeinstellung ist ja OGN. Habs es gestern auch mal mit einem Powerflarm getestet. Das Flarm sieht das TBeam nicht….
Mein Stratux allerdings sieht ist… war ja auch zu erwarten :-)
Dann installiere doch lieber gleich das Image von Moshe Braner, da ist das gleich als Default eingestellt und vernünftig implementiert. In einer seiner nächsten Versionen kann man das alles auch schön über seriell konfigurieren, in der aktuellen Versionen gibt es da noch einen Bug. Ausserdem ist Moshe′s Version sehr viel flexibler bzgl. anderer Einstellungen.
Super Idee, ich hatte bisher noch nichts davon gehört. Hast du einen link dazu ?
Den Link habe ich gefunden, allerdings fehlt mir da die Anleitung wie man die Dateien auf das TBeam flashed. Ich bin leider kein Programmierer. Bei Soft RF ist alles mit Screenshots hinterlegt .
Aktuell sind 136 Besucher online.
