Wir (C42A, Anfang 98, ca. 2.800h) sind leider betroffen. Bei der endoskopischen Untersuchung (Video ca. 5MB, kann ich auf Anfrage zusenden) war hein "Haar" zu sehen. Nach dem Ausbau (s. u.) folgendes Ergebnis:
Der Ausbau ist ein ziemliches Gewürge. Wir haben uns für den Auszug nach oben entschieden
1. Dach entfernen
2. Rettung ausklinken
3. Beide Flächen demontieren
4. Alle A-Säulen-Anbauten entfernen
5. Kabienenverkleidungen links/rechts entfernen
6. Alle Kabelbinder von der A-Säule entfernen
7. Anschlagband des Instrumentenbrettes lösen
8. Schelle lösen, die die A-Säule mit der Branschutzmauer verbindet (sehr ätzend, da die Schrauben von der Motorseite durchgesteckt sind, mit der Brandschutzmatte verdeckt sind und ... natürlich mitdrehen. Oberkotz). Der vordere Teil der Schelle muss komplett runter, sonst kommt man nicht vorbei.
9. Die beiden Schrauben lösen, die die dreieckige Aufnachme der Landeklappenkulisse auf der Querstrebe fixieren
10. Die drei Bolzen der A-Säule können nun entfernt werden
11. Die Säule ließ sich bei uns _nicht_ durch den obigen Halter schieben sondern nach hochdrücken der Landeklappenkulisse nur links "vorbeijuckeln" (geht nur wenn 8.)
Wenn das Teil (kostet bestimmt einen halben Goldbarren :-)) da ist, bin ich mal auf den Einbau gespannt ...
Bye Thomas
