Hilft aber, zB wenn man die Stall Speed im Kurvenflug wissen möchte
maxmobil schrieb:Würde ich immer erfliegen und nicht errechnen, aber ich war im Rechnen auch immer nur Durchschnitt ;o)
Tarutino schrieb:Würd ich immer erst errechnen und dann nachfliegen.
am Rande: so einfach wie viele das glauben, ist das mit den Auflastungen nicht, auch wenn das Flugzeug prinzipiell für höhere Abflugmassen von der Struktur ok ist.
Ein wenig Hirnschmalz und Arbeit geht da schon rein, selbst dann, wenn nachher keine Umbauten oder Änderungen nötig sind.
Steffen_E schrieb:Naja, erflogen ist Fakt, errechnet hat so seine Tücken....
Aber ich bin auch nur Ingenieur ;-)
Kennst Du folgenden Witz:
Brennendes Haus, ein Philosoph, ein Physiker und ein Mathematiker stehen auf dessen Dach und es gibt nur einen Ausweg: Springen in den Pool vor dem Haus. Der Philosoph sagt: Das Leben ist eh nur eine Illusion, springt, 5 m daneben und ist tot. Der Physiker hält den feuchten Finger in die Luft, peilt überschlägig, springt genau in den Pool, überlebt. Der Mathematiker holt den Taschenrechner raus, rechnet wild, nimmt Anlauf, springt und verschwindet im Weltall....
Warum? Vorzeichen vertauscht ;o)
Hast ja recht, geht beides ;o)
Gruß Thomas
Tarutino schrieb:Aber nicht bei so simplen Dingen wie Stallspeed durch Kreisflug...
Die Praktiker dürfen durchaus mal glauben, dass man auch mit der Theorie zum gleichen Ergebnis kommt, wenn man die passende Ahnung von der Theorie hat.
Übrigens sind echte Physiker noch viel theoretischer unterwegs als die meisten Mathematiker...
Steffen_E schrieb:Das ist bestimmt richtig.
In der Regel wird ja auch beides gemacht: Erst gerechnet, dann geflogen.
Tarutino schrieb:Ja klar, aber nicht für die Kreisflug Stallspeed.
Kenne ich jedenfalls keinen, der das gemacht hätte.
ist aber egal, ich rechne lieber gerade das neue vn-Diagramm ;-)
Ich kenne schon welche die das so gemacht haben, es ist schon sinnvoll vor einem Alpenflug zu wissen mit welcher Querlage man mit ausreichender Reserve umdrehen kann. Erfliegen (accelerated stall in steep turn) willst Du das sicher nicht.
So richtig lustig wird die Rechnerei, wenn dann bei Turbulenzen im Kurvenflug auch noch der G-Faktor mit berechnet werden soll.
Als (im wahrsten Sinn des Wortes) alter Praktiker halte ich eine richtige Typeneinweisung inklusive Stall im Kurvenflug für unerlässlich und wehe, jemand fängt dabei erst zu rechnen an..... :-))
sozusagen schrieb:ich hoffe aber, da erfliegst Du vor allem die Eigenschaften, nicht die Fahrtmesseranzeige.
sozusagen schrieb:Naja, die relevanten Faktoren sollte man besser im Kopf haben als die Messung der Querneigung während des Manövers je sein kann.
gs und Fahrt für 45° und 60° sollte man halbwegs aus dem Kopf wissen...
